perte d'huile freins arrière à disques
bjr, je viens de constater une perte d'huile de frein à l'arrière droit. modèle 1999/rx/2.0 16s avec abs.
je connais le remplacement des cylindres de roues, mais pour le système à disques, quid ?
vincent :oops:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Pas trop difficile, le pense
Message non lu par olivierd »
Aucune difficulté.
on démonte l'étrier, on souffle dans le trou du looked avec de l'air comprimé pour faire sortir le piston, puis on remplace les joints exactement comme pour un sytème a tambour quand on refait le cylindre. Je suppose que tu dois pouvoir trouver le kit de joints chez Renault.
En tout cas c'était comme ça sur la DS et ça ne présentait pas plus de difficulté que ça. La seule difficulté en France est qu'on ne peut plus acheter d'étrier à la,casse, sinon c'est encore plus facile.
Je suppose qu'on doit le faire pour les deux roues.
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
et ben non, perdu, pas de kit de joint, même un pro de la réparartion des freins n'a su le faire...c'est du brembo et le piston est couplé au mécanisme de frein à main (pour celui-là, pochette possible à 70 € htva).
Donc me voilà avec un noiuvel étrier à 202,61 euro + la Put.... de TVA.
mais c'est la sécurité avant tout ...
vincent
