J'ai eu dernièrement des soucis avec mon espace.
L'alternateur a été changé jeudi dernier par un garage Renault. Vendredi, il fonctionnait impeccable.
Samedi, impossible à démarrer.
Après tatonnements, j'ai réamorcé le circuit gazole et il a redémarré mais au bout de quelques heures, rebelote.
J'étais obligé à chaque fois d'actionner la pompe d'amorcage.
Je viens de changer le filtre à gazole mais là impossible de redémarrer, la pompe redevient molle en moins d'une minute. Le gazole gicle bien par la vis de purge quand j'actionne la pompe d'amorçage.
Est-ce une prise d'air quelque part ?
Autre chose ?
Je précise que je suis une bille complète en mécanique.
Merci d'être indulgent dans vos réponses.
Problème démarrage 2.1TD (résolu)
Modifié en dernier par Patmili86 le 02 déc. 2009, 20:34, modifié 1 fois.
Espace2 1991 2.1TD 320000Km
Re: Problème démarrage 2.1TD
... à priori aucun rapport entre un changement d'alternateur et tes problèmes actuels .... sauf à ce que ton garagiste ai bricolé par ailleurs
... quels soucis avais tu
... dans un premier temps j'irai le revoir pour explications afin qu'il donne son diagnostic
De toute manière, il y a très certainement une prise d'air dans le circuit de gazoil oui !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Bon c'était bien la membrane du porte filtre qui n'était plus étanche.
Après échange de celui-ci et des bougies de préchauffage qui n'avaient pas été changées depuis une éternité, ma voiture a redémarré au quart de tour.
C'est reparti pour 300 000 km.
