boutons de lèves vitres coté conducteur qui ne s'éclaire pas
michael
Message non lu par michael »
bonsoir a tous,
j'ai deux boutons sur quatres de lèves vitre éléctriques qui ne s'éclaires pas quand les phares sont allumés.
C'es deux boutons sont avant gauche et arrière gauche.
Est que les boutons de régulateur de vitesse sur le volant s'allume quand les phares sont allumés? et le boutons de la console centrale du régulateur de vitesse s'allume ou pas? et le bouton de démarrage du véhicule s'allume t'il?
merci d'avance !!
michael
espace 4 2.2 dci 150ch de 2004 toute option sauf gps , toit ouvrant et cuir
phares bi xénon!!! :)
nagrrra
Re: boutons de lèves vitres coté conducteur qui ne s'éclaire
Message non lu par nagrrra »
Salut, éh non, les boutons du régulateur de vitesse situés sur le volant ne s'allument pas (et c'est très con !). Déjà sur le 3, je trouvais ça stupide, c'est pareil sur le 4.
Sur le coté gauche du volant, la commande régulateur/limiteur de vitesse s'éclaire bien (enfin, c'est lumineux). De toutes façons, on manipule cette commande au pif en cherchant l'une ou l'autre fonction.
Pour ce qui est des boutons de lève-vitre, la platine de porte se retire assez facilement. il te suffit juste de la démonter afin de vérifier l'état des LED présentes sur chaque commande (avec un petit tournevis, c'est assez simple à faire, à condition de débrancher tous les connecteurs).
Le bouton "START" s'illumine en blanc lorsqu'on rentre dans le véhicule (donc, juste pour démarrer) et une fois le moteur tournant, il y a juste une LED verte qui reste illuminée.
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
[quote="michael";p="107871"] ...j'ai deux boutons sur quatres de lèves vitre éléctriques qui ne s'éclaires pas quand les phares sont allumés.
C'es deux boutons sont avant gauche et arrière gauche...[/quote]Pour information l'éclairage des boutons de lèves-vitres n'est pas lié aux feux mais tout simplement au contact :cry: Je sais c'est débile ce n'est pas perceptible mais ils sont éclairés de jour et on s'en rend compte parce que çà chauffe quelque peu. On en a parlé sur un autre post.
Pour les boutons de régulateur nagrrra t'a répondu et c'est effectivement dommage que les commandes/volant ne soient pas éclairées. Pour le commutateur limiteur/régulateur il y a un petit malentendu car sur le phase 1 il est situé sur la console centrale alors que nagrrra te parle à gauche du volant (phase 2)
