débranchage batterie = 4 vitres qui descendent par à coups
bonjour,
Je suis en train d'installer une alarme dans mon espace IV (alarme renault).
J'ai coupé la batterie comme indiqué en débranchant la masse.
J'ai testé l'alarme, a priori c'est OK.
Seul problème: les 4 vitres impulsionnelles descendent et remontent par à coups: dès que j'appuie la vitre descent de 10cm et s'arrête, je suis obligé de re-appuyer et 10cm de descente et ainsi de suite. J'arrive à ouvrir et fermer la vitre par plusieurs appuis successifs sur le bouton et le mode impulsionnel ne fonctionne plus. A priori je penche pour une perte des références de fermeture des vitres et l'ordi détecte un point dur et bloque les vitres (sécurité enfant).
Quelqu'un connait le symptome ou comment le résoudre sans passer par la case garage?
Espace 4 - 1.9Dci - Expression - Phase 2 - Juillet 2006 - 100 000km - Gris - Prise Aux sur Tuner List ajoutée - Alarme ajoutée - GPS Garmin installé
Re: débranchage batterie = 4 vitres qui descendent par à cou
Slt,
juste une histoire de réinitialisation ,attends la manip devrai pas tarder (regarde c'est peut etre dans le carnet d'entretien ),en general on reste appuyer X secondes en bas et X secondes en haut
un peu de lecture :
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?p=105429
Argghh doublé
Mais maintenant je met la réponse
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10175
bein pas mieux sur le coup la
Un grand merci, je vais pouvoir dormir tranquille cette nuit.
Il faut juste effectivement appuyer 3 sec en position haute...
4 réponses en quelques minutes , forum vivant!!
Pour info j'ai cherché le mot "vitre" dans le forum espace 4 mais je n'ai pas trouvé les réponses le webmestre devrait pouvoir optimiser le moteur full text.
Sinon je suis en train d'installer l'alarme espace 4 sur un phase 2, si quelqu'un veut des infos je suis dispo.
Un grand merci encore une fois.
[quote:f95b1afd3c="gwenTXE";p="108128"]bein pas mieux sur le coup la
[/quote:f95b1afd3c]
la prochaine fois ce sera toi
[quote:f95b1afd3c="caloux";p="108132"]Un grand merci, je vais pouvoir dormir tranquille cette nuit.[/quote:f95b1afd3c]
Cela fait plaisir un merci
[quote:f95b1afd3c="caloux";p="108132"]Pour info j'ai cherché le mot "vitre" dans le forum espace 4 mais je n'ai pas trouvé les réponses le webmestre devrait pouvoir optimiser le moteur full text.[/quote:f95b1afd3c]
La chef ré indexe régulièrement, elle a déja quelques infos sur le "caractère aléatoire" de notre moteur de recherche
[quote:f95b1afd3c="caloux";p="108132"]Sinon je suis en train d'installer l'alarme espace 4 sur un phase 2, si quelqu'un veut des infos je suis dispo.[/quote:f95b1afd3c]
N'hésite pas à faire un sujet, tu feras des heureux
.... forum vivant et [color=red:4130bdf756][b:4130bdf756]surtout très EFFICACE[/b:4130bdf756][/size:4130bdf756][/color:4130bdf756]
Salut, sujet bien détaillé là :
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 15895.html
Mais rien ne t'empêche d'en rajouter
