un voyant comme une roue avec des pointille sur les cote
snowscola
Année : 2005
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par snowscola »
salut a tous en allant chercehr le sapin dans la boue j'ai eu ce voyant qui s'est allume une fois puis service puis plus rien . quelqu'un sait ce qu'il veut dire .
c'est comme un rond avec des pointille autour... de memoire car il s'est allume mais pas longtemps avant d'ecrire service puis plus rien d'ecrit comme si tout allait bien.
merci a lolo
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: un voyant comme une roue avec des pointille sur les cote
Si je me trompe pas c'est le témoin d'usure des plaquettes au vu de ta de.scription, a confirmer par les pros.
Lien de parrainage Allbebrid
C'est le temoin ABS !!..
Le soucis c'est justement... la boue !!
J'ai eu ce problème sur la Fiat Punto de la belle soeur, l'auto freinait bien, pas de blocage de roues... en y regardant de plus près certains crans étaient remplis de terre !! ce qui fait que le capteur, lui, détecte comme une route bloquée et se met en défaillance...
Un petit coup de jet d'eau et tout est rentré dans l'ordre... :wink:
+1 avec Pontiac
Si c'était les plaquettes avant, cela aurait recommencé à chaque freinage :!:
Et il s'y connait en truc coincés dans les freins, il y met des crapauds lui :lol:
[quote="pub2n";p="108283"]Et il s'y connait en truc coincés dans les freins, il y met des crapauds lui :lol:[/quote]
:mrgreen: Coup d'anthologie tout de même !!... :mrgreen:
snowscola
Année : 2005
merci a tous c'est bien ce que je pensais et tout est rentrer dans l'ordre en passant apres dans une flaque d'eau...impeccabele
lolo
blacksamourai
finition : [Aucun]
Autant pour moi je le serait si sa m'arrive
J'ai aperçu le coup du crapaud dans l'étrier sa fait un belle habillage derrière les jantes. :roll:
snowscola
Année : 2005
voyant d'allumer "un rond avec des pintille de chaque c
salut a tous alors voila j'aurais voulus savoir dans la revue ce que signifie le voyant rond avec des pointilles de chaque cote? il s'est allumer encore une fois en freinant vraiment doucement pour m'arreter . alors est ce qu'il y aurais un rapport avec le fait que je doive change mes freins rapidement car je sais que l'ensemble doit etre change?
merci a tous
Modération Pub2n : Vous trouverez à la suite les réponses faites à Snowncola sur cette nouvelle question ouverte en doublon :!: ;)
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: voyant d'allumer "un rond avec des pintille de chaq
Tu a repondu toi meme a ta question c'est le voyant d'usure des plaquettes :wink:
snowscola
Année : 2005
ok donc je comprends mieut mais la derniere fois on pensait a ABS.. avec le froid et la neige
merci a toi
lolo
le modo peut supprimer le post.
Ce voyant sert aux deux :!:
Je colle ce sujet à l'autre en question :!:
snowscola
Année : 2005
ok desoler mais je pensais bien faire
tu n'as pas le manuel du conducteur de la voiture ???
tous les témoins sont clairement expliqués...
une bonne revue technique automobile (RTA) présente le manuel en début.
peut-être un petit investissement en vue...
snowscola
Année : 2005
salut j'ai la revue technique automobile "renault espace depuis 97 moteur 4 cylindres ess et diesel" de chez ETAI mais je n'ai pas trouver ces indications dedans .
patespace
quelqu'un aurai une image de ce voyant?
je ne trouve pas!
ne serai-ce pas pour les tdb E1? :roll:
J'ai bien une idée, vide ton liquide de frein, tu auras l'image :lol:
Je regarde cela ;)
Bilan
Page 1.32 de la notice version 1999
La roue avec les pointillés + service = plaquettes de frein ... si cela se passe quand on appuie sur la pédale mais comme ton étrier arrière a l'air caractériel, c'est peut être plus fréquent
Je scanne cela ;)
Voila c'est fait ;)
4128
Bonne lecture
Donc à la vue de ceci, bilan :
- plaquettes usées +++ si cela ne s'allume que lorsque tu freines
- plaquettes usées +++ avec étrier grippé si cela arrive en dehors du moment où tu freines. Ou alors, c'est le fil du capteur d'usure qui est en contact franc avec le châssis
patespace
de l'expert auto: :wink:
Tu as trouvé finalement alors :!: ;)
.... c'est la version pour les mal-voyants :?:
.... on aime bien le copier/coller chez les professionnels automobiles :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
patespace
oui, je pensais pas du tout a ce voyant avec le de.scription...
je voyais un rond avec des pics: un genre d'oursin/soleil :roll:
ou pneu clouté....
l'image du voyant au dessus est page 227/233 de l'expert :wink:
