Pertes de puissance + bougies blanches (2.0 8s)
Re: Pertes de puissance + bougies blanches (2.0 8s)
suivant la RTA page 17, l'info vitesse se prend sur la boîte par capteur à effet Hall. Tous les autres capteurs entrant dans la gestion moteur y sont aussi indiqués.
Tu as la RTA au moins
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Ben non pas de rta...
J'attend un peu d'avoir des € ...
En tous cas merci beaucoup pour cette info, peut etre résolu????
Milles merci!
Milles merci!
.... il faut savoir investir au bon moment ... mais si tu aimes mieux aller voir ton mécano sans comprendre et analyser ce qu'il te raconte , c'est ton choix et pourquoi pas
.... on attend la suite
on trouve la RTA pour une dizaine d'euros, en comparaison des économies potentielles c'est un investissement hautement rentable !
Oui en attendant j'avais téléchargé quelques trucs, mais pas au complet...
Le mieux, est d'avoir la prise et le logiciel pour mon pc, mais beaucoup en sont décu car ca ne corrige pas les défaults...
Demain je vérifie ce carteur!
Mais la couronne de l'abs se balladait aussi avec du jeu... J'ai ré emboité... A droite..
Incroyable cette chose qui joue sur l'injection!
J'espère pour toi que c'est bien le capteur économies RTA pour faire d'autres économies
PS : RTA et non pas expert automobile qui est bien moins complète.
A plus pour de bonnes nouvelles
Oui merci, ok je tiens au courant dès que...
J'en profite car je suis en arret! Lol...
[quote="Gaelinux";p="108496"]J'espère pour toi que c'est bien le capteur économies RTA pour faire d'autres économies
A plus pour de bonnes nouvelles [/quote]
Pas tout à fait d'accord...
Les E.A. sont de loin les plus complètes... ( ce n'est qu'un avis perso ! )
Après cela peut être un point de vue de capacité...
[quote="pontiac";p="108532"][quote="Gaelinux";p="108496"]J'espère pour toi que c'est bien le capteur économies RTA pour faire d'autres économies
Après cela peut être un point de vue de capacité... [/quote]
personnellement, j'ai la RTA papier et l'E.A en électronique pour le III et je trouve qu'il y a plus d'infos techniques moteur sur la RTA ( dans ce cas présent aucune mention de l'info vitesse dans EA par exemple)
Par contre, au niveau carrosserie l'EA est mieux documentée.
Peut être aussi que la version 'électronique ' est allégée pour le grand public
Donc, si on a des sous, on prend les 2
Pour ce qui est de mes capacités, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal même si celà fait 20 ans que je n'exerce plus ce qui était mon métier à la base.
[quote="Gaelinux";p="108540"]Pour ce qui est de mes capacités, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal même si celà fait 20 ans que je n'exerce plus ce qui était mon métier à la base. [/quote]
Ce n'était pas tes propres capacités dont je voulais remettre en cause... mais celles de ceux qui disent ne pas connaitre grand chose en mécanique voir rien...
Alors ouvrir une revue... mis à part les images...
Moi perso j'ai téléchargé cela: http://www.scribd.com/doc/17758536/Rta- ... todown=pdf
Mais ce n'est pas le but du sujet...
Je tiens informé pour la suite...
[quote="pontiac";p="108542"][quote="Gaelinux";p="108540"]Pour ce qui est de mes capacités, je trouve que je ne m'en sors pas trop mal même si celà fait 20 ans que je n'exerce plus ce qui était mon métier à la base. [/quote]
Alors ouvrir une revue... mis à part les images... [/quote]
T'inquiétes pas, je suis pas susceptible
Effectivement, sans notions de base, même la meilleure revue du monde ne peut rien faire si on y comprend rien (j'en connais qui se perdent dans un plan IKEA alors dans une RTA )
fin du HS
@ David60, c'est la version de L'EA que j'ai mais pas eue là.
fin du HS
Bon j'ai déja commencer par mettre du wd40 sur la sonde, et comme dab, 5/6km et a 0
Mais bon l'affichage c'est remit 3km avant de rentrer chez moi jusqu'a l'arret...
La galère le clip!
Enfin je vais commander on véra bien...
A suivre...
La galère le clip!
A suivre...
Et encore un heureux grâce au forum !
Le père Noël est passé en avance
Bonsoir, très content pour toi que le forum ai pu te dépanner.
Et n'oublies pas de demander une bonne RTA au papa Noël
Re: Help! Je suis perdu...
[quote="David60";p="108213"]Autre chose; j'ai une légère perte de liquide refroidissement...
Un rapport?
Merci[/quote]
... à priori pas de rapport, quoique s'il y a perte de liquide .... toi seul peut le savoir
Un rapport?
Merci[/quote]
