qui est cibiste ??
Re: qui est cibiste ??
le rail est a la masse pas la galerie a priori
mais le rail oui, il est a la masse
nan mais je suis fixé sur les rails le long du toit, l'armature au moins fait "plan de masse"
ok bien moi jai rien mis l espace car ma ss3900 en coure de réparation jai change le ta7222 hs et les deux tre de puissance la cherche encore une autre panne
jai 1 watts avec mais potar a font en am fm et en blu
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
une zener en court jus non?
le mieux serait de trouver le shema ca doit pas etre bien grave
jai le schemas de la ss3900 et cherche la panne
je suis a modifie une alim pc pour alimentée la cibi
voila le lien http://f8crm.fr/Divers%20experimentatio ... etc....htm
une alim pc fait l'affaire
bon j'ai oublié la k40 : qui est a vendre au passage a contre coeur....
j'ai pris une sirio super 9 a percage, un trou etait deja present sur l'avant dernière traverse de l'espace, donc pas de tos, plan de masse nickel, et pas de cable qui se ballade sur le toit ni dedans (tout passé sous la moquette par le haut)
vala
vala
.... ce sujet n'étant pas spécifique au II, à mon avis il devrait plutôt-être dans la section La pluie et le beau temps par exemple, surtout que la fonction Rechercher balbutie actuellement
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
je sais pas trop c'est vrai que le I est concerné...
- patespace
[quote="TheStone";p="96975"] .... ce sujet n'étant pas spécifique au II, à mon avis il devrait plutôt-être dans la section La pluie et le beau temps par exemple, surtout que la fonction Rechercher balbutie actuellement
Qu'en pensez-vous [/quote]
+1 car il y en a d'autre a qui ça interesserait mais qui ne vont pas systématiquement sur le II
ça ramènerai peut etre plus de monde à la cibi dans l'espace
Sujet placé dans le forum "Général >> la pluie et le beau temps"
__________
__________
[quote="Pilou29";p="96985"]Sujet placé dans le forum "Général >> la pluie et le beau temps"[/quote]
Bonne initiative...
Bonne initiative...
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Vu l'espace de mon controleur, montage discret, peu de portée mais servait à faire la liaison entre 2 voitures
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
- naunau07
Gros 88 les stations, moi aussi j'ai été cibiste avant d'acheter un espace (euh un aquarium plutôt) en 95. Je n'ai jamais su où monter l'antenne sur mon II avec son toit en plastique.
Du coup, j'ai toujours un TX Midlan Alan28 dans le garage avec tiroir extractible, le top, ça m'avais couté un bras à l'époque.
Sur ma 405, j'ai eu un problème de masse sur la CB, du coup quand je modulais, ça fermait les portières.
Donc sur mon III, vu les problèmes d'électronique, je vais pas essayer de le remonter car si quand je module, le moteur s'arrête je vais avoir l'air fin.
Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un mode de communication encore très utilisé.
Mon QRZ c'était KALAGAN 25.
Babouille les stations.
