commentcouper l'antidemarrage sans ouvrir le boitier[résolu]
Re: commentcouperun antidemarrage sans ouvrir le boitier[rés
Voila ,confirmation de mon ami ,une simple soudure a suffit pour que le camion redemarre ,en ouvrant le petit capot en plastique derriere la broche éléctrique,on voit trés bien sur le circuit imprimé 2 tetons ou est enroulée le "fil antenne",il suffit juste d'enrouler du fil et d'y mettre une goutte d'étain et c'est 72€ déconomisé !.Désolé pour les photos ...
..... et on dit merci à pontiac pour la photo
- tourge
Bien sûr qu'on dit merci,
Je n'en avais jamais vu, je suis étonné d'un connecteur avec tant de broches, je ne pensais pas qu'il y avait de l'électronique dès ce niveau, sûrement une mise en forme du signal !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Aller puisque vous insistez si gentiment...
Voilà l'intérieur !!..
- tourge
Merci, je me coucherai encore plus intelligent moins bête ce soir
les fameux tetons :
merci a vous grace a ce topic et vos explications j'ai reussi a ressouder l'antenne
je pensais que c'est qu'un fils qui deborde et en fin de compte comme il s'est cassé et que la voiture ne demarré pas j'ai compris le hic
mais comme j'avais trop tiré sur la batterie maintenant et + le froid la voiture ne demarre pas mais c'est un default de courant ( a moins que) là j'ai trouvé un cable de demarrage et j'essairai demain sinon je rachete une autre batterie avec le prix de l'antenne (70€)
question bete : pour demarrer avec un autre vehicule , il suffit de mettre le moins avec le moins et le plus avec le plus c ca
car une fois le un garagiste m'a dit de mettre le moins sur une masse donc comment faire?
Renault espace 3 1.9 dti 01/2001 180000 Km
- tourge
Oui, il suffit de relier le plus avec le plus et le moins avec le moins. Mais il est vrai que c'est mieux pour la sécurité de brancher le moins de la batterie du donneur de courant sur un bon point de masse du receveur : l'anneau de levage du moteur par exemple
Une fois démarré, c'est ce point que tu débranches en premier
Pour la raison suivante : Toute batterie en fonctionnement dégage de l'hydrogène et si tu débranches au niveau de la batterie, tu peux créer une étincelle qui peut faire exploser la batterie.
J'ai vu autrefois au travail quelqu'un qui n'avait pas respecté une consigne de sécurité et qui a débranché le chargeur d'une batterie de fenwick sans couper préalablement le chargeur. Tout a explosé et le gars a été défiguré par les éclats et l'acide.
C'est arrivé aussi à un collègue quant il a débranché le chargeur sur sa voiture. Mais c'est une batterie beaucoup plus petite et les dégâts ont été moins grands avec cependant éclatement de la batterie et projection d'acide.
Les batteries aujourd'hui sont un peu plus étanches mais le risque n'est pas nul. Donc si on a une bonne masse accessible, ne pas s'en priver.
Le garagiste qui t'avait donné le conseil avait bien retenu les consignes de sécurité
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Si il ne s'agit que d'un fil coupé...pas de problème... pour le ressouder... mais si vous refaites le "bobinage"... respectez scrupuleusement le nombre de tours... et autant que faire se peut la section du fil.. car ce bobinage est "accordé" sur une fréquence bien précise..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- blacknight76
Bonsoir Tourge,
Merci pour l'info au sujet des batteries, c'est bon à savoir, on y pense pas à chaque fois et pourtant les risques sont grand et peuvent avoir des répercutions très grave...
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
bjr a tous
les resultats de mon histoire !
bon voila l'antenne avec une pointe de soudure pour relier le fils couper une verification que le voyant antidemarrage s'eteint c ok
pour la batterie ( merci tourge) j'ai tjr des problemes pour trouver une masse (si tu pouvais mettre une photo de la masse dont tu parles.
sinon pour ce cas comme on m'a expliquer -avec - et + avec + le moteur a tourner (difficilement a cause du b2i) mais c fait
j'ai fait un tour d'une heure a+ de 90 km/h pendant une heure
demain je vais voir si ca tourne sinon j'achete une batterie neuve ( 70€ c bon)
a +
a +
- blacknight76
Re: commentcouper l'antidemarrage sans ouvrir le boitier[rés
Bonsoir à tous,
Saramine1,
Si cela peut t'aider, voila un plan des masses de l'espace 3 que j ai récup sur un autre tuto du forum. Bon courage pour la suite.
Je pense que se que te dit touge c'est de mettre le "-" autre que sur le "-" de la batterie directement et d'utiliser un point de masse du véhicule. Et de retiré celui-ci en premier afin d'éviter tout "arc électrique" et "risque d'explosion" quand ton véhicule aura démarré.
Saramine1,
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- tourge
Je ne peux pas te mettre de photo car je n'ai pas le même moteur que toi.
Comme dit gwenTXE , les risques sont très limités en extérieur, surtout sur une batterie qui n'a pas fonctionné pendant un certain temps, il y a peu de risque qu'un démarrage produise beaucoup d'hydrogène. C'est moins vrai si tu la charges pendant des heures dans un endroit clos au moment où tu débranches le chargeur (si tu le le débranche pas du secteur avant).
Content que tu aies pu démarrer.
[quote="saramine1";p="115559"]bjr a tous
a +[/quote]
Slt,
Si c'est juste les differents démarrages qui ont vidé la batterie ca devrai etre bon (quelle age la batterie ?) Si la batterie est pas rechargée controle quand meme l'alternateur avant l'achat d'une batterie, on sait jamais
a +[/quote]
Slt,
bonsoir a tous!!!!!!
ma question pourras vous paraitre bizarre mais mon nieman c cassé il y a 6 semaines de ça et j'ai enfin fini par en trouver un d'occassion au lieu d'un neuf (300 euros chez renault).
je remonte donc mon new nieman ,mon transpondeur avec son antenne de cuivre intacte.
mais la, problème il y a une bague mais je ne me rappel plus du tout si elle se met avant transpondeur (coté colonne) ou après (coté clef).voila donc ma première question.pour la seconde question,
le vendeur ma dit de démonter mes nouvelles et anciennes clefs afin d'inverser les puces (je pense que ce sont les petites pieces de couleur grise avec pleins de numéros ,dites moi si je me trompe) et que de ce fait, les nouvelles clefs seront reconnues par le transpondeur.qu'en pensez vous?
cela va fonctionner ou dois je passer par la case renault pour une reprogrammation de clefs?
d'avance merci
d'avance merci
jacke0
possède un renault espace de 2002
2,2 litres dci 115 cv
et a connu les pires ennuies :infiltration d'eau de pluie
dans l'habitacle et actuellement problème de coupure moteur et
problème de transpondeur et nieman.
voila,je pense que c deja pas mal.
je compte sur vous pour retrouver confiance et surtout le moral lol
alors a bientot sur le forum
[quote="jacke0";p="120878"]bonsoir a tous!!!!!!
d'avance merci[/quote]
Salut et bienvenu,
Vu que le vendeur avait l'air de connaitre la chose... pourquoi ne pas lui poser la question ?
Si tu as des photos pour ton explication car je ne te suis pas trop bien...
Salut et bienvenu,
- nicoml1
- Finition : Fidji
Re: commentcouper l'antidemarrage sans ouvrir le boitier[résolu]
bonjour a tous voila j'ai un souci avec mon espace 3 2.2dt de 2000 voila depuis quelque temps mon espace le matin a du mal a démarré mon antidémarrage refuse de laissé démarré ma voiture et au début c’était que de temps en temps un peux chiant au début mai bon ca allée ma clé de contact la seul que je possède était pas reconnu et comme je possédé le code pin de l'antidémarrage je me débrouiller comme ça me depuis peux il veux rien savoir donc je les envoyé a mon concessionnaire de ma ville et la il me fait un devis de 1355 euros qui et totalement hors de mon budget il me dit que mon espace et multiplexé vue qui et de 2000 c'est surement le boitier bsi donc je voudrai juste savoir ci c’était possible de changer le boitier bsi en occasion et t'il possible que ça marche merci a tous ci vous pourriez m'aider ça serais génial
nicoml espace3 2.2DT avec 315000klm antidémarrage en panne
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut,
pourquoi je ne peut voir aucune photo
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- nicoml1
- Finition : Fidji
car je suis nouveaux et que j'en n'est pas encore mis
pour les photos, elles ont été mise sur un hebergeur et elles ont disparues....
Dan
Dan
- nicoml1
- Finition : Fidji
ha pardon je comprenais pas désoler
- espace-tuning
Salut a tous
En lisant le sujet depuis le début il y a quelque chose qui ma interpelé par rapport a cette anti démarrage.
Sur mon III 2.2TD de99 , mon anti démarrage cligne tous le temps et ne s'eteind jamais même avec moteur allumé
Serait'il possible que l'ancien propriétaire a désactivé le système ?
Par contre depuis peux j'ai remarqué que l'alarme ne fonctionnais pas ! Pourtant quand j'avais été la voire quelque jours plutôt avant que j'en prenne possession l'alarme fonctionnais très bien (mais oreille s'en souvienne encore lol)
Bon je chipote pas trop car au moins elle roule lol , mais sa me parais bizard que pansés vous?
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Je confirme que si cela clignote, cela ne devrait pas démarrer... donc anti démarrage suppriméespace-tuning a écrit :Salut a tous
C'est possible ... mais il faut transférer le "soft" (logiciel) du tien vers le nouveau B2i ... et Renault ne sait pas faire il faut passer par un prestataire programmateurnicoml1 a écrit :c'est surement le boitier bsi donc je voudrai juste savoir ci c’était possible de changer le boitier bsi en occasion et t'il possible que ça marche merci a tous ci vous pourriez m'aider ça serais génial
Mais il faut être sur que le problème vienne de ce boîtier, car cela peut venir de lui, certes, mais aussi de l'antenne autour du Neiman ... bien moins cher
Tu as les codes d'erreur lus à la valise
