Résolu: Pression des pneus non surveillés
Re: Pression des pneus non surveillés
:idea: .... si le gadget a toujours des problèmes, n'oubliez pas de contrôler la pression de vos pneus de temps en temps avec un bon manométre :wink:
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
[quote="nellolo";p="110347"]...J'ai éprouvé à détacher le connecteur sous la chaise du conducteur.
Je ne réussis pas, il est trop dur, j'ai de la peur de faire des dommages…[/quote] Bonjour nellolo
T'as raison d'avoir peur et j'ai également peur pour toi. Tu sembles être Italien et je salue les efforts que tu dois faire pour t'exprimer sur ce forum :wink:
Mais fais attention à ce que tu fais.On n'a jamais parlé du connecteur situé sous le siège conducteur qui est un connecteur sur les organes de sécurité pour les prétensionneurs de ceintures et la position du siège pour le déploiement de l'airbag.
Le connecteur du système de surveillance des pneus est situé sous la voiture.
nellolo
Message non lu par nellolo »
Cher Losren, merci pour le éclaircissement. Le connecteur dure que je n'ai pas deconnecte est cela illustré dans la fiche 35B dans la page précédente, n'ai touché rien sous la chaise du conducteur! :roll:
Je m'excuse pour mon français mauvais, que je cherche à corriger avec un traducteur online, avec résultat pas toujours bon :)
[i][color=red][b]Nello[/b] da Ragusa (lat. 36°53' Sud)[/color]
[color=blue]Renault Espace 2.2 Initiale Proactive (2004)
Saab 9-3 SE 2.2 TiD (1999)
Opel Frontera 2.0 Sport (1996)
BMW R1100 RT (1997)
[/i][/color]
Losren
C'est bon Image...tu me rassure
Pour le connecteur ce n'est pas toujours facile à sortir mais il ne faut pas forcer. Il y a généralement un système de blocage du connecteur (petite languette à enfoncer avec un tournevis ou autre :?: ). Il y a tellement de connecteurs différents et je ne sais pas comment est celui-là. Mais il faut observer et chercher à comprendre le système.
Pour ton Français ce n'est pas grave et je ne ferais pas mieux dans ta langue :wink:
nellolo
Le connecteur a été enlevé et nettoyé.
Le système ne fonctionne pas encore.
Je pense que je devrai substituer les fils, ne sais pas si j'aurai ce courage…
BMW R1100 RT (1997)
[/i][/color]
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
merci à Losren, grâce a son schéma j'ai résolu le problème, un fils était coupé au niveau du connecteur qui va au boitier sous le plancher au niveau du siège conducteur;
Tout marche à merveille. :D
Bon difficile a ressouder car fils très court.
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
