Chauffage et clim hantés!!!
coolbreeze
salut à tous et à toutes
hier soir en rentrant du boulot ou plutot ce matin car il était 5 heures,
le chauffage s'est mis à soufflé a fond sans que je ne touche a rien!!
Depuis pas possible de regler quoi que se soit cela souffle a fond sans discontinuer.
Je vous précise que ce n'est pas une clim auto mais une manuelle.En désepoir de cause; j'ai enlever le fusible car cela devenait assourdissant dans l'abitacle.
Si vous avez des idées je suis preneur.
merci d'avance
merci d'avance
Espace III 2.2 td RXE
138 000 km gris métal
Re: Chauffage et clim hantés!!!
[quote="coolbreeze";p="110673"]salut à tous et à toutes
merci d'avance[/quote]
Cela sent le variateur hs tout çà...
coolbreeze
zakat003
- Année : 2011
le bouton qui te sert a regler la vitesse de 0>8
il doit déconner
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
coolbreeze
- patespace
salut,
avant toutes chose, il faut essayer de réinitialiser ça!
>> cilc ici: procedure de réaprentissage de la clim <<
coolbreeze
La méthode en images:
"Reset des calculateurs"
coolbreeze
ce matin en rentrant du boulot, je passe chez le concessionnaire qui ma vendu le vehicule, a force je connais bien leur mecano, je lui en ai touché un mot histoire de voir un peut ces idées.
Donc je lui explique le probleme en lui montrant le fusible que j'ai enlevé et la en le remettant plus de problemes!!!!!
je vous passe le fait que j'ai fait cette manip 10 fois hier, c'est à ne rien y comprendre.
je verrai ce soir si le probleme revient.
merci pour vos aides en tout cas
[quote="coolbreeze";p="110747"]salut
merci pour vos aides en tout cas[/quote]
Certainement le fait d'avoir fait une ( des ) réinitialisation hier... et de couper l'alimentation ce matin a complété ta manip...
