espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
- doudou espace92
Re: espace 3 dci chaudiere ( sa marche,et c'est chaud le mat
bonsoir
je n'est pas de dialogys...
- oliv_77
Moi je dis environ 800 euros TTC !
tu veux la reference ?
- oliv_77
désolé, j'ai pas joué le jeu !
aha aha aha... reste honnête mon cher, ne va pas voir dialogys si tu l'as. suis l'exemple de doudou. honnête dans tous les cas.
manque de bol c'est pas le bon prix ! t'as pas la bonne version... hihihi
- oliv_77
ben ça c'est bien possible !
en même temps, les tarifs changent tous les ans donc ....
tu t'es fait eu heu ! tu t'es fait eu heu !..... çà me fait plaisir tien.
nan je plaisante.
nan je plaisante.
- oliv_77
en même temps, les gars de chez rino se font avoir, parce qu'il ne savent même pas que les tarifs changent !
c'est presque de la speculations, les prix des espaces !!!
- oliv_77
bon il est 21H alors crache ta valda
974 € HT donc 1164,90 € TTC
- oliv_77
ah ben t'as fait une bonne affaire !
et au fait, pourquoi tu veux en acheter une neuve, t'en as une !
dis rien à papa, achete le relais et essaye !
tu verras bien !
a mon sens, tu ne risque rien !
tu verras bien !
non je veux pas en acheter une. c'était par curiosité, histoire de me faire peur.
l'autre jour je trifouillais les relais dans compartiment moteur et la sonde de la chaudière et je me suis presque fais décapité quand il m'a surpris. alors si je fais çà puis qu'elle se met en route en hiver et qu'il l'entend, je me fais allumer d'une force, je pourrais plus venir ici.
la seul solution, c'est que dans 2 an quand ils partiront en vacances, si je leur prête ma Jag pour qu'ils partent en amoureux, là je pourrais le faire.
mais faut que j'ai la Jag... si possible en V12 j'en ai vu une à 4000 € et 210000 km de 1993. pas mal je trouve.
- oliv_77
eh eh et ben moi je fais ce que je veux dans le compartiment moteur !
même des conne...ies !
bon ce WE je regarde les feux arrière, parce que ma nouvelle remorque fait le sapin de moel quand je freine !
tiens c'est drôle çà
au moins t'as du boulot.
pour la semaine prochaine, je vous réserve une surprise.
ce WE je change le condenseur de clim. çà va être chouette !!
le truc c'est que toi c'est ta voiture. moi j'y fais les conneries, les bonnes action mais maintenant que j'ai la 205 il veut plus que je touche l'espace tant qu'il n'a pas de panne. sauf pour le conduire.
quand j'aurai ma Jag par contre j'y toucherai pas de trop à celle-là... surtout en V12, c'est pire que l'espace, y'a pas de place. j'y toucherai que pour l'entretient courant et les pannes, c'est tout.
- Le-Steph
MDR Alex
oliv_77, moi aussi j'ai le problème, et je ne trouve pas où est branché le faisceau Si tu trouves quelque chose, fais-moi signe, ça pourra m'aider
- oliv_77
je vais tester la prise coté voiture, mais bon j'ai déjà eu à mettre une remorque et ça marchait !
mais comme j'ai démonté les feux pour mettre le radar de recul, peut etre que quelque chose c'est débranché !
je te tiens au courant !
- Le-Steph
Ah ok ! Moi ma remorque fonctionne bien sur les autres autos, mais pas sur l'Espace Je l'ai acheté avec l'attelage, donc aucune idée du montage ...
- oliv_77
oui, moi aussi il était sur l'espace à l'achat !
je regarde comment c'est branché et je te dis !
une chose est sure, les clignos sont repiqués sur le faisceau d'origine !
- Le-Steph
Quand j'ai "réparé" ma platine, j'ai vu au fond des fils repiqués, mais je n'y avais pas accès, c'est ça le problème aussi !
- doudou espace92
- patespace
....... le post est à la dérive sur des problèmes d'attelage ...... alors que par ces temps froids il faut revenir au coeur de métier :
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le mat
salut a toi doudou espace,je tiens a te feliciter pour ton montage,chapeau!!
j'aurais aimer que tu me fasse voir comment tu shunt le fameu relais ainsi que la sonde avec image si possible,la derniere revision chez reno me prevoit"circuit relais chaudiere"alors je voudrais faire un test.
bonne année et meilleurs voeux pour 2010 a tous!!
espace 3 2,2dci 130 THE RACE 01/2001 224000
maintenant espace 4 2,2dci 150 proactive de 2006 55000 km
.... le froid fait remonter à la surface les mêmes sujets chaque année, 2009 .... puis maintenant 2010
.... bonne année et meilleurs voeux pour 2010 a tous!!
- doudou espace92
rein de bien compliqué ,il faut schunté la sonde qui est dérrière le phare gauche sur le support batterie.
et le contact du relais dans la boite a fusible moteur (relais dans le millieu de la boite ,voir les photos plus haut).
