Voyant STOP et ABS allumés...et indicateur de vitesse fou !
johnkafé
Message non lu par johnkafé »
Sur mon Espace 2.2 DT de 2000 jusque là sans trop de problêmes, j ai eu la mésaventure suivante:
Elle est restée dehors (après avoir roulé très tôt ce matin) et j'ai voulu aller la mettre au chaud pour la nuit dans un parking.
Je vais démarrer...et l'affichage digital de vitesses me mets quelques chiffres qui défilent en montant et descendant dès que je mets le contact, sans avoir encore démarré !
Dès que je démarre, j'ai mon beau zéro habituel...
Puis, je m'aperçois que le témoin ABS reste allumé au lieu de s'éteindre et l'alarme carré rouge STOP s'allume dès que j'atteins le 15 km/h, avec bip sonore à l'appui.
Je peux rouler, la voiture freine correctement mais "STOP" et "ABS" restent allumés ...
J'ai pas mal roulé (et dérapé !) dans la neige ces derniers temps et elles a parfois dormi dehors...et dernièrement, j'ai eu parfois des problèmes pour démarrer par températures bien négatives (bougies de préchauffage?)
D' où peuvent venir ces alarmes et surtout est ce que je peux la conduire, à votre avis?
Merci de vos lumières....
Modifié en dernier par johnkafé le 11 janv. 2010, 17:56, modifié 1 fois.
Espace III de 2000 , 2.2 DT avec...245000 kms ! :shock:
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Voyant STOP et ABS allumés...et indicateur de vitesse fo
Verifier que les roues dentée (la ou se trouve le capteur d'abs deriere les roues) ne sont pas pleine de neige et de m***e sa peut jouer je pense.
Lien de parrainage Allbebrid
naunau07
Message non lu par naunau07 »
L'as tu rentré au chaud et au sec pour le faire dégeler car la neige a pu perturber les capteurs d'ABS. Si tu as utilisé ton Espace comme un aftrack avec beaucoup de neige, ça a même pu arracher les capteurs d'ABS et d'usure des plaquettes.
Après un bon dégel, je regarderais de ce coté là.
Cordialement.
johnkafé
Derrière les roues...c'est accessible par dessous et coté de la voiture?
C' est au niveau des disques de frein ? j'ose à peine demander un schéma ou une photo... :wink:
Et oui, elle est ce moment au chaud avec encore de la neige qui goutte du dessous....
(un aftrack? qu' est ce que c''est?! . Oui, j'aurai du ajouter "c'est pas trop ça la mécanique pour moi" dans ma signature!)
Modifié en dernier par johnkafé le 10 janv. 2010, 22:23, modifié 1 fois.
naunau07
Le plus simple est démonter les roues pour vérifier.
blacksamourai
finition : [Aucun]
C'est juste deriere le moyeu
johnkafé
Le problême et ce qui m'étonne, c'est que j'ai roulé sans problèmes pour rentrer chez moi (autoroute) et que vers la fin, j'ai rencontré de la neige avec les roues qui patinaient et de la neige dans les garde-boues. Et à ce moment, rien.
c'est tout à l'heure quand j'ai été la garer que tout ça est apparu...
Bon, je vais voir demain quand elle sera "sèche" ce que ça donne....Ah oui, merci pour les conseils au fait ! 8)
[quote="blacksamourai";p="111927"]Verifier que les roues dentée (la ou se trouve le capteur d'abs deriere les roues) ne sont pas pleine de neige et de m***e [/quote]
Salut et bienvenu,
C'est même une certitude !!!
Demain cela n'y paraitra plus !...
De la neige ou glace est simplement venu obturer des creux au niveau des dents de couronne ABS -> pour le capteur il croit que la roue est bloquée -> indication au tdb !! et c'est tout...
:arrow: On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps ( vécu sur la Fiat de ma belle sÅ“ur ! )
[quote="naunau07";p="111929"]
Cordialement.
aftrack ou plutôt halftrack ? Idéal pour les routes enneigées !
patespace
salut,
oui apres un bon dégel dans le garage et ça devrai etre bon
pour tes bougies: bin faut les faire!
johnkafé
Youpi !!! :lol:
Au démarrage ce matin ça le faisait encore...pendant 100 mètres et depuis, plus rien ! :P
C'est quand même dingue la succession de problèmes a partir d'un rien avec l'électronique....
Merci pour tout !
Et impressionnante la photo de l'Halftrack !
[quote="Pilou29";p="111952"][quote="naunau07";p="111929"]
Cordialement.
aftrack ou plutôt halftrack ? Idéal pour les routes enneigées ![/quote]
... ah bon, parce que l'armement anti-aérien remplace la lame niveleuse et l'absence de sel de déneigement en Bretagne :?:
:oops: :arrow: :arrow:
[quote="johnkafé";p="112011"]Au démarrage ce matin ça le faisait encore...pendant 100 mètres et depuis, plus rien ! :P
Merci pour tout !
Logique, ce capteur sert à la fois pour l'ABS, et aussi pour l'indication de la vitesse ... depuis la disparition du capteur mécanique sur la boite :!:
