photos boite à fusible espace 1
christian33
Message non lu par christian33 »
J'ai des soucis dans ma boite à fusible sur une espace I, 2000, RXE de 1986.
(Vitre electrique à l'avant, pas de clim.)
Est-ce que l'un d'entre vous aurez une photo de sa boite afin que je vois comment on connecte les fils noirs (masse ? , plus 12V?) situés sur le dessus du circuit imprimé.
Merci d'avance
christian
Espace 3, 2l, moteur f3r 728.
patespace
Re: photos boite à fusible espace 1
salut,
les pro-possesseurs d'espaceI vont pouvoir t'éclairer...
[b:1e3ed67a42]edit:[/b:1e3ed67a42] sujet ré-orienté :wink:
Modifié en dernier par patespace le 12 janv. 2010, 19:34, modifié 1 fois.
Modération Pub2n:
Sujet déplacé dans la bonne section
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 164000kms
Mégane I phase II 10/2001 115350 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 171000 kms
.... est-ce valable pour le phase 1 et le phase 2 :?:
en 86 = TSE ou GTS ou 2000-1
même platine
RXE = espace 2 en 91
christian33
Merci pour le schéma.
Par contre sur ma platine j'ai 4 shunts (3 au niveau de la zone D et un qui part vers la zone H)
Est-ce que vous auriez un plan de la position de ces shunts ?
Christian
C'est sur lequel exactement ? car [i:16a60f7eaa]espace I, 2000, RXE de 1986[/i:16a60f7eaa] ce n'est pas clair du tout !... :roll:
Tu as mis le I et le II ensemble, secoué le tout pour nous donner çà... :lol:
:arrow: Photos de platines I et II...
christian33
C'est la platine 1
C'est un 2litre RXE du 05/1986 (type J11205).
Il semble que sur ma platine je n'ai pas le bruiteur d'éclairage et que à la place il y ait un shunt.
Je te remercie pour les photos.
A plus
christian
[quote:94308b8ffe="christian33";p="112429"]
C'est un 2litre [b:94308b8ffe]RXE[/b:94308b8ffe][/size:94308b8ffe] du 05/1986 (type J11205).[/quote:94308b8ffe]
[b:94308b8ffe]RXE[/b:94308b8ffe][/size:94308b8ffe] n'existe pas en 86, ça commence avec l'espace II en 91
[u:94308b8ffe]je répète donc [/u:94308b8ffe]:
[b:94308b8ffe]TSE[/b:94308b8ffe][/size:94308b8ffe] avec rétro électrique
[b:94308b8ffe]GTS[/b:94308b8ffe][/size:94308b8ffe] avec rétro manuel
[b:94308b8ffe]2000-1[/b:94308b8ffe][/size:94308b8ffe] : intérieur velours gris ou beige rayé
christian33
désolé je n'avais pas percuté sur ta réponse
donc 2000 TSE de 1986
Ne nous énervons pas en cette nouvelle année!!
christian
pas énervé, mais les schémas électriques sont différents entre GTS et TSE (la version 2000-1 a le schéma de la TSE).
donc pour tes propres infos, vaut mieux avoir la bonne base de travail.
je vais voir si je n'ai pas le schéma en pdf.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
C'est dommage d'avoir un sujet intitulé "photos boite à fusible espace 1" ou il n'y a plus une photo.
Donc, je vais mettre ma collection personnelle glanée au fur et à mesure du temps passé.
Quel est l'intérêt ?
Je sais pas encore mais certains devraient trouver. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est parti!
Harry. A+
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Harry. A+
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Harry. A+
