depuis trois semaines environ, le système de réglage des phares XENON ne fonctionne plus correctement:
Phares beaucoup trop bas avec une visibilité limitée à une 20taine de mètres tout au plus.
Il semblerait qu'il y ait un capteur sur l'essieu arrière? Quelqu'un pourrait-il me dire ou il faut chercher? Je voudrais
d'abord vérifier si la languette plastique n'est pas simplement déconnectée.
Merci,
wally2
Espace IV initial 2.0DCI 01/2007 380.000KM
[s]Espace III privilege 2.2DCI 218.000KM[/s]
[s]Espace III 2.0 150000KM 2002->2005[/s]
[s]Espace III 2.2DT 2000 -> 2002[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
Tu as deux biellettes (une avant et une arriere reliees aux triangles de suspension gauches si ma memoire est bonne. Parfois elles se declipsent.
Sinon verifie la connectique de ces capteurs.
Cela ressemble a ca, c'est pour laguna 2 mais le systéme est le même.
... c'est donc une pièce d'usure au même titre que les amortisseurs
... qu'est-ce qu'on invente pas pour obtenir des désagréments et de nouveaux coûts d'entretien
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Merci pour l'info.
J'ai essaye de regarder sous la voiture sans pouvoir vraiment le voir. Au pire j'attendrai ma prochaine visite au garage dans 3500KM.
Wally2
[s]306[/s]
[s]205[/s]
