Bonsoir!
Concernant l'huile je met aussi de la 10W40 cela m'a été conseillé par rapport au turbo. ça permet d'alimenter les paliers plus rapidement par temps froid vu que l'huile est plus fluide a basse temperature.
Pour ce qui est de la vidange je la fait aussi tout les 15 000Kms avec changement des 3 filtres et je n'ai aucun souci de ce coté là, pas de fumée ni de jeu palier de turbo!
Question bete mais quand tu amene ton espace au CT tu l'amene froid (Enfin a peine chaud!) ou alors bien chaud?
Car le patron du CT où j'amene le mien m'a conseillé de l'amener bien chaud donc je vais rouler 30 min au moins avant de lui amener et je tire bien les rapports (Quand il est chaud!) pour le faire cracher et jusqu'a maintenant il est toujours passé avec une opacité fumée a 0,5.
Usure du turbo ou du moteur ?
- nounours56
Re: Usure du turbo ou du moteur ?
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
[quote="nounours56";p="112656"]Bonsoir!
.... c'est quoi les 3 filtres
- fredstv527
bonsoir , les 3 filtres c est certainement : filtre a huile
filtre a air
filtre a gazoil
filtre a air
filtre a gazoil
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
- nounours56
[quote="TheStone";p="112661"]
Il s 'agit effectivement des filtres a huile, filtre a air et filtre a gazole.
