bonjour a tous apres de nombreuses heures de mécanique je désespère mon espace ne roule toujours pas
après avoir changer le radiateur de chauffage ainsi que le radiateur de refroidissement moteur j'ai réussit a supprimer le circuit de climatisation de manière plus cohérente mais rien ni fait le circuit de refroidissement monte en pression et au bout d'un moment la soupape du bouchon de vase d'expansion fait son boulot et dépressurise le circuit
chose que j'ai faite pour tester certains organes du circuit de refroidissement
démontage et test du carlostat
démontage et controle des durites
purge complete du circuit de refroidissement
voila j'aimerais avoir votre opinion sur mon problème et vos idées
joint de culasse ou pas ?
espace 2 2.1 l td 96 92chevaux :D
Re: joint de culasse ou pas ?
bonsoir, alors la je pense oui au jdc ou la culasse fendue
il fume blanc ? des bulles dans le vase moteur tournant ?
oui il fume blanc et mais pas de bulles dans le vase d'expansion ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je le mais en route je peut faire environ 10 km et apres le circuit monte en pression
.... qu'entends tu par "j'ai réussit a supprimer le circuit de climatisation de manière plus cohérente"
.... ta pompe à eau fonctionne
si ca fume blanc allez hop, c'est réglé, tu n'as plus qu'a ouvrir.
en faite si je n'ai pas continuer sur l'autre topic c'est juste parce que j'ai zapper que j'ai deja commencer sur le dit topic quant au photos si je ne les ai pas faite c'est parce que je pensait avoir retrouve la panne
quant au circuit de climatisation l'ancien proprietaire avait simplement boucher les deux durites arrivant sur le bas du radiateur avec de la patte p****x donc en clair j'ai referme le circuit en supprimant les durites se rendant sur la pompe de climatisation
merci mopral pour tes conseils je déculasse d'ici la fin du mois avec cette fois ci des photos au fur et a mesure de l'avancement![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
