poignée de porte cassée
je voudrais changer ,ma poignée d'ouverture de porte intérieure (coté conducteur)qui est cassée. j'ai fait une "recherche", il y a de tout,sauf comment enlever cette poignée.( je n'ai trouvée que pour les portes AR).
faut -il démonter le panneau?. pour l'instant ,je l'ouvre au tournevis( c'est ma moitié qui est contente . merçi
espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
ornalight :D
Re: poignée de porte cassée
[quote="ornalight";p="114680"]bonjour
faut -il démonter le panneau?. pour l'instant ,je l'ouvre au tournevis( c'est ma moitié qui est contente . merçi[/quote]
C'est assez simple à faire... en 10mn c'est bâclé !!..
Il faut sortir le panneau complet ( attention à la tringle de la palette ou clenche d'ouverture )
- 2 vis torx en bas et 2 vis de 10 cachés à l'intérieur de la poignée dont tu te sert pour tirer la porte...
- Décoller ( TOUT DOUX = fragile ) le petit triangle en plastique noir à l'avant de la vitre ( il va gêner pour sortir la garniture )
- Soulever légèrement la garniture vers le haut ( elle est clipsée dans le lèche vitre.. )
- A ce Stade ATTENTION à la tringle d'ouverture...
- Débrancher les inters lève-vitre
Maintenant que le panneau est au sol...
- Faire levier sur l'axe de la palette de manière a la débloquer de son logement vers le haut...
- Avec une pince crocodile fine ( ou autre... ) attraper le bout de l'axe et le sortir complètement
- La palette devrait venir toute seule ( bien faire attention au montage du ressort... )
La 1° que j'avais remonté ne fonctionnait pas et j'ai cherché longtemps avant de comprendre...
Il faut que je change la mienne coté chauffeur, j'essaierais de faire des photos pour compléter ce tuto...
Incroyable le nombre de personnes qui changes le panneau complet plutôt que la palette seule... alors si simple...
- Finition : Magellan
salut + 1 !! oui je pense que c'est comme si on changeait la jante a chaque fois quel'on change le pneu!!
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
[quote="sileo";p="114688"]salut + 1 !! oui je pense que c'est comme si on changeait la jante a chaque fois quel'on change le pneu!![/quote]
exact, mais je recherche une petite voiture,pour ma femme qui fait école ,course etc...méme pas 200kms/mois. je vais lui prendre un espace phase 1 ,on les trouve a moins de 1000 euros.les piéces pas de probléme et la mécanique assez simple. comme ça pour ses brocantes,elle ne fera plus démonter ,le mien a+
ornalight :D
ornalight :D
ornalight :D
ornalight :D
.... il est super beau ce I phase 2
.... de quelle année était-il, tu t'en es séparé quand et à combien de kms
bonjours,j'ai reparer ma poignee de porte int cote passager avec de la pate bicomposant que l'on malaxe c'est dure comme de l'acier et ca tient bien pour ceux qui ne veulent pas tout demonter...
espace 2 2.1 td grand ecran choisi apres une longue reflexion en 2002 :où peu on mettre un 800 dr ,ou 7 personnes ,sans que madame dise que c'est un camion ? un vehicule qui s'appelle espace . pourquoi le 2 ?pas d'ordinateur a bord et pas de rouille!
[quote="aimé";p="114991"]
bonsoir
merci,je fais faire pareil,car a 25 euros la poignée...
wouahhh!!!!
bonsoir
wouahhh!!!!
ornalight :D
ornalight :D
.... combien la pâte bi-composant
Depuis que j'en démonte ( des portes d'Espace entre autre... ) j'ai pu voir TOUT types de réparations... incroyable parfois l'imagination des ex-propriétaires... ( fil de fer, pâte, colle, anneau de tringle a rideau, lacet à la place de la gâchette, etc... )
Alors le système pâte bi-composant est la réparation la plus répandue que j'ai vu... et aucunes n'a tenu... ou plutôt si !! tenu... 8, 15 jours...
[quote="ornalight";p="115035"][quote="aimé";p="114991"]
bonsoir
wouahhh!!!![/quote]
Les prix sont libres chez Renault ???? poignée de porte av droite achetée 12,26 € Renault Argenteuil (95)
bonsoir
wouahhh!!!![/quote]
[s]R11 TXE noire[/s] [s]R19 TXE anthracite[/s] Espace II 1995 J8S 115000 Km avec minimum d'option mais 3 toits ouvrants et volant équipé AB
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
c'est a peu pres ce qui est annoncé dans le dialogys !! 12,79 ttc!!
moi je viens de casser la poignée intérieure avant droite.C'est la troisième fois.La dernière je l'avais récupéré sur l'épave de l'espace de mon beau-frère et elle était déja recollé avec de la pate bi.Je ne sais pas depuis combien de temps elle était comme ca mais sur ma voiture la poignée a quand même tenu quatre mois environ.
D'ailleurs je recherche une poignée de couleur verte de préférence...
Espace 2.1td, J63555,année 07/1996, acheté en 2002, 304 366 km à ce jour.donné à mon fils pour ses déplacements aux beaux-arts
Reste à faire:ventilation(v 1,2 et 3) , fermeture centralisée, redirection des flux de ventilation dans l'habitacle, etc... et une poignée intérieure d'ouverture de portière avt droite(troisième en deux ans!), les silentsblocs divers et variés, chasser les fuites diverses, la distribution
j avais reparer une poignée de porte ar avec cette pate ,ça n a pas tenue longtemp
chez renault je l ai acheter 25 eur
probléme régler,ce samedi. a la casse j'ai trouvé,2 panneaux de porte avec les tissus sur le haut. en tbe, prix ........ 3o euros les 2. la glenche d'ouverture coute a elle seule 20 euros. ah oui ,il faut préciser,que ce n'est pas la peine de tout démonter, vous enlever la partie cassée,et vs remettez une glenche neuve.ce n'est pas comme sur le ph 1,tte la poignée s'enléve. voila.
ornalight :D
ornalight :D
- sklerijenn
Petite question :
J'ai acheté cet aprèm 1 garniture de porte arriere complete et un joli capot bleu en tres tres bon etat et ses charnieres pour 50 euros . EST CE QUE les clanches de portes arrière peuvent se monter sur les portes Avant???
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
[quote="sklerijenn";p="117167"]Petite question :
EST CE QUE les clanches de portes arrière peuvent se monter sur les portes Avant???[/quote]
... je pense que oui, mais attends confirmation d'un pro de la poignée
- sklerijenn
Ouéeeeeee.......j'ai fait un bon coup alors..50euros capot et poignée
Re:
Pardon de déterrer ce post, mais est-il vraiment inutile de démonter la contre-porte pour remplacer une clenche ?ornalight a écrit : Il faut préciser,que ce n'est pas la peine de tout démonter, vous enlevez la partie cassée,et vous remettez une clenche neuve. Ce n'est pas comme sur le ph 1,toute la poignée s'enlève. voila.
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
- Nono
Re: Re:
pas de réponse ?BUBU a écrit :Pardon de déterrer ce post, mais est-il vraiment inutile de démonter la contre-porte pour remplacer une clenche ?ornalight a écrit : Il faut préciser,que ce n'est pas la peine de tout démonter, vous enlevez la partie cassée,et vous remettez une clenche neuve. Ce n'est pas comme sur le ph 1,toute la poignée s'enlève. voila.
Espace Renault 1995 2.1 td Alize climatisé, vert bouteille 235000km
Il faut démonter il me semble, mais c'est si facile de démonter une garniture de porte qu'il ne faut pas poser la question, il faut le faire !
__________
__________
