volant moteur
gregory
volant moteur
Message non lu par gregory »
salut a tous, ma boite de vitesse ayant cassé je vais changer mon embrayage mais je voullai savoir comment controler le volant moteur et le changer au cas ou il serrait hs car sur beaucoup de site ils conseillent de le changer mais a 600 € sa fait cher car la je vais changer boite de vitesse, embrayage et pompe a eau.
merci de vos reponses.
espace 3 long 2.2dci 130cv ,r21 d
Re: volant moteur
[quote="gregory";p="114745"]salut a tous, ma boite de vitesse ayant cassé je vais changer mon embrayage mais je voullai savoir comment controler le volant moteur et le changer au cas ou il serrait hs car sur beaucoup de site ils conseillent de le changer mais a 600 € sa fait cher car la je vais changer boite de vitesse, embrayage et pompe a eau.
merci de vos reponses.[/quote]
C'est simple... tu regarde déjà s'il n'y a pas des morceaux... et au niveau du jeu il doit bouger légèrement ( normal )... j'ai lu quelque part qu'il y a une marge mais où... :roll:
gregory
ok merci de ta reponse
tourge
Re: volant moteur
Message non lu par tourge »
J'avais mis ce lien que j'avais trouvé intéressant dans un autre sujet au mois de décembre.
Il te permettra de voir comment ça marche et les points à observer.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
+1 un peu de jeu en bascule il est ensuite calé par l'arbre de la boite ... mais de ne doit avoir aucun jeu longitudinal : dans l'axe de la boite. Ne doit pas présenter des couleurs bleus ou noires de chaleur.
Et comme dit Pontiac, doit être en un seul morceau ... pas de puzzle :!:
Re: volant moteur
.... à quel kilométrage :?:
