Amortisseurs AV
Amortisseurs AV
Bonjour tout le monde !
Avant de commander une paire de nouveaux amortisseurs à mon Espace, Je voulais savoir si cette référence était bien la bonne
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=2697267
Sachant que j'avais bien sélectionner le modèle pour mon Espace.
Mais comme je trouve le prix dérisoire et qu'il fait mention de : je cite :"Châssis : pour véhicule avec châssis standard" alors que le mien est rallongé.
J'ai même appelé un technicien de chez Oscaro qui m'ai dit que cette mention était précisée car il n'était pas fait pour les chassis sports.
Je voulais avoir confirmation et je sais que je trouverai de bons conseils parmis la communauté de Passion Espace Club.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
[i][b][color=blue]Grand Espace IV 2.2DCI 150CV Privilege Bleu Orage avec toit ouvrant Boite 6 (12/2004 123 500Km)[/color][/b][/i]
Il faut que tu regardes la référence sur ton amortisseur d'origine, car il y a deux modèles de têtes
Logiquement tu devrais y trouver 8200329947 ou 48.
Si je rentre cette dernière chez Osacro, cela me renvoit ici :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
Et là le prix est bien différent
Nous sommes bien d'accord que tu as un JKOH.
Le prix ne me parait trop bas vu le prix en concession, mais attention , selon les modèles il faut changer aussi une partie appelée bloc filtrant (8200201714) ... les coupelles en d'autres mots
Tu sais comment les déposer
Tu sais que cela se fait en partie par l'intérieur du véhicule et qu'il faut déposer le TDB pour accéder aux fixations
Merci pour ta réponse pub2n !
Pour la dépose, il faut oter les garnitures le long du pare prise sur les côtés enlever les garniturse du tableau de bord en partie exterieure D et G puis enlever les HP supérieurs.
On me prête normalement un compresseur de ressort aussi :p
En revanche pour les références, les étiquettes sur les amortisseurs sont illisibles.
J'ai appelé renault pour qu'ils me donnent le prix et la référence surtout XD et ils m'ont donné ça : 8200657085 !
Du coup je bloque
Du coup je bloque
Je pense pas parce qu'il m'a donné 111,23€ par amortisseur.
Ensuite pour ce qui est des références il est arrivé une anecdote à mon mécano qui est allé chez Renault commandé une poulie damper pour le mien ; le magasinier lui a dit qu'elle ne se faisait plus XD
Alors mon mécano lui a dit : ben il est de 2004 !!!!!!!
Le magasinier a fini par fouiner : Renault avait changé de référence !
[quote="pub2n";p="114761"]Tu sais comment les déposer
il faut efféctivement accéder par l'intérieur du véhicule, mais déposer simplement les garnitures droites et gauches suffi a démonter les amortisseurs, pas le tableau de bord en entier.
le Fait que les enseignes de grande distribution ne veut pas le faire tient plus au fait qu'il faille mettre des gants blancs pour démonter les garnitures....
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
Y a personne qui a un moyen de savoir quel référence prendre ?
Un détaillant me donne le E7075 chez Monroe et un autre me donne le E7025 !!!!
Edit : Le 1er me redonne le E7025, donc...
Je vous donne des nouvelles ;
Le 1er détaillant qui m'avait dit E7075 ensuite E7025 s'est renseigné de la dispo et il s'avère que la référence a été supprimée.
J'ai donc envoyé un mail chez Monroe et voici la réponse :
Bonjour; la référence des amortisseurs avants d'un Renault Espace IV 2.2dci 150ch de2004 est E7075 Restant à votre disposition pour tous renseignementsVeuillez agréer mes sincères salutations
(Embedded image moved to file: pic22741.gif) David Luce Technicien, Aftermarket France Tenneco France B.P.4149 Rte d'Ahuillé 53941 Saint Berthevin Cedex
Re: Amortisseurs AV
Quand j'ai changé les miens j'ai eu le même pb. Avant toute chose, il faut prendre la ref sur l'amortisseur. Au delà de l'étiquette, la ref est sérigraphiée sur le bas de l'amortisseur. Il faut avoir accés par dessous et prévoir de quoi nettoyer pour que ce soit lisible.
Bref, je ne m'en sortais pas les accessoiristes. En plus ils veulent bien les vendre, mais rarement les monter.
J'ai fini par aller chez Renault. Ils m'ont confirmé qu'il était compliqué pour eux de trouver le bon modèle sans voir le vieux, même avec la référence.
Bref, j'ai démonté je leur ai montré et ils m'en ont vendu qui se sont monté sans pb.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Bonjour et désolé de l'incruste...
@ schoumtof : Si tu en as l'occasion, pourrais-tu faire quelques photos de ton démontage/rémontage pour les poster ? Ca pourrait servir
Espace IV initiale V6 3,5 JK00BB Voir la présentation ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=300
Espace IV Alyum plus 2.0 T de septembre 2007
Espace III Initiale 2.2 DT
Mini Cooper S de 2002
vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Yop tout le monde !
Ayé j'ai changé mes amortisseurs AV ce vendredi après-midi.
Je tiens à m'excuser de ne pas avoir pris de photo.
J'ai trouvé du boulot ces jours-ci, un ami m'a prêté son compresseur de ressort à son garage, il a fallut que je fasse fissa, j'étais bousculé par le temps.
Ceci dit si quelqu'un a besoin d'info là-dessus je répondrai volontier !
En ce qui concerne la référence des amortisseurs, j'ai carrément envoyé un mail chez Monroe qui m'a affirmé que la référence était bien les E7075.
J'ai donc commandé (3 fois chez Oscaro ==> gros problème de livraison, j'ai renvoyé les pièces 2 fois !) ceic :
- 2 kits de butées : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1217662
- 1 jeu d'amortisseurs AV : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=2697267
J'ai eu les fdp offerts à cause des dénouements sur les précédentes commandes.
Quel changement de comportement !
[quote="schoumtof";p="123726"]Yop tout le monde !
Quel changement de comportement ![/quote]
Cela conforte mon avis sur ce site dans autre sujet... ils sont sur la mauvaise pente !!...
Re: Amortisseurs AV
Ne nous plaignons pas
Concernant les déboires avec ce site, il faut mettre la faute sur le dos du transporteur UPS qui avait un peu bourriné le colis, une fois la tête d'un amortisseur est sorti du carton Monroe et du carton qui englobait le tout et comme ça suffisait pas, il y avait une butée ecrasée !
La 2eme fois un filetage d'un amortisseur était écrasé !
J'avais choisi UPS pour être tranquille, mais sur la 3eme commande j'ai choisi La Poste et là nickel !
Sinon côté relationnel, sérieux de la société Oscaro, rien à redire : tous mes frais on été remboursés.
