probleme moteur 2.2 i [Résolu]
JeanPhi88
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
[quote="PATRICK18";p="114887"]si je vous dit que jai verifier ces que je l ai fait il y avait 13,92v[/quote]
Explication possible : si la mesure de tension a été faite pompe débranchée, et qu'il y a un mauvais contact dans le relais, un contrôle au voltmètre peut donner une tension acceptable car le voltmètre ne demande aucun courant. rien ne remplace une mesure de débit de la pompe et de pression d'essence...
Enfin, bien content qu'un quadra soit sauvé!
PS : si quelqu'un a une photo de ce relais pour compléter le dossier, j'ai regardé du côté du calculo et je n'ai rien vu!
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
[quote="JeanPhi88";p="114901"][quote="PATRICK18";p="114887"]si je vous dit que jai verifier ces que je l ai fait il y avait 13,92v[/quote]
PS : si quelqu'un a une photo de ce relais pour compléter le dossier, j'ai regardé du côté du calculo et je n'ai rien vu![/quote]
Il est DANS la boite avec le calculo...
Re: probleme moteur 2.2 i [Résolu]
incroyable mais vrai
apres je sais pas si ca venait de la pompe ou d ailleur
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
Espace 2 quadra 2.2 injection
annee 92
220 000 km
ANNEE 2003
160 000km
et Un
annee 92
220 000 km
- oliv_77
[quote="pontiac";p="113562"]pontiac a écrit :[quote="PATRICK18";p="113560"] tu orait pas la reference pontiac stp
A noter
Pour les sondes T° LDR
Injection Bosch : 77 00 730 022 ( ton cas )
Injection Deka : 77 00 737 571
Je reviens de la concession racheter une sonde neuve pour mien ( 39€ ttc )...
Je confirme les 2 références données plus haut...
Ils ont les 2 en stock !!..
La Bosch -> avec un écrou de 19 -> tête noire... 77 00 730 022 ( gravé sur la prise 96 222 )
La Deka -> avec écrou de 21 -> tête blanche... 77 00 737 571 ( gravé sur la prise 1430-1 )[/quote]
hello
en recherchant des infos sur les fameuses sondes de temperature, un point m'a intrigué !
en effet, on parle ici de sonde bosch ou deka, mais pour moi ça concernait l'injection ça !
donc j'en déduit que je n'ai pas changé la bonne la priori !
celle que j'ai changé vient se fixer sur le pompe à eau à coté de la grosse durite où est le carlostat !
en recherchant dans le dial...ys, je vois bien les 2 fameuses sondes, mais aucune ref ne correspond !
j'ai changée celle qui a une tete marron sur le dessus de la pompe, sa ref reno : 77 00 771 821 - 77 00 784 113
roh j'y comprends rien !
Salut Olivier et bon anniv'...oliv_77 a écrit : donc j'en déduit que je n'ai pas changé la bonne la priori !
Bin nan c'est pas la bonne !!
C'est celle qui a le connecteur rectangulaire...
Vu que le tien est en Bosch...
Fait bien attention qu'ils te filent la bonne !! car pour eux sur le 2.2i il n'y QU'UN seul type d'injection !!
- oliv_77
bon ok, je vais aller commander les sondes avec les ref directement comma ça pas de questions !pontiac a écrit :Salut Olivier et bon anniv'...oliv_77 a écrit : donc j'en déduit que je n'ai pas changé la bonne la priori !
roh j'y comprends rien !![]()
Vu que le tien est en Bosch...écrou de 19 -> tête noire... 77 00 730 022 ( gravé sur la prise 96 222 )
donc pour résumer, les ref pour une injection bosch ça serait :
la sonde : 77 00 730 022
le thermostat ( ? ) : 77 00 727 190
merci pour l'anniv'
C'est bien çà... plus... les 2 p'tits trous sur le thermostat ( calorstat )oliv_77 a écrit : donc pour résumer, les ref pour une injection bosch ça serait :
oliv_77 a écrit :merci pour l'anniv'
- oliv_77
ok parfait !pontiac a écrit :C'est bien çà... plus... les 2 p'tits trous sur le thermostat ( calorstat )oliv_77 a écrit : donc pour résumer, les ref pour une injection bosch ça serait :
le thermostat ( ? ) : 77 00 727 190![]()
oliv_77 a écrit :merci pour l'anniv'Su via le message de Mopral...
si c'est pô trop abuser, elles sont où ces sondes ?
une photo seraient la bienvenue, parce que des sondes, c'est pas ça qui manque
pour l'anniv, c'est aussi sur la page d'accueil ( avant y avait la shoutbox qui servait bien à ça ! ) mais c'est moins lisible tout en bas de la page
Anniversaires
Félicitations à: oliv_77 (40)
- oliv_77
ah oui mais ça c'est déjà fait !pontiac a écrit :C'est bien çà... plus... les 2 p'tits trous sur le thermostat ( calorstat )![]()
euh qd tu parle de thermostat, sur ne parle pas de celui dont je viens de donner la ref ?
oliv_77 a écrit :pour l'anniv, c'est aussi sur la page d'accueil ( avant y avait la shoutbox qui servait bien à ça ! ) mais c'est moins lisible tout en bas de la pageAnniversaires
On parle bien de la même chose... thermostat = calorstatoliv_77 a écrit :euh qd tu parle de thermostat, sur ne parle pas de celui dont je viens de donner la ref ?
Elle est sur la pipe d'eau...oliv_77 a écrit : si c'est pô trop abuser, elles sont où ces sondes ?
une photo seraient la bienvenue, parce que des sondes, c'est pas ça qui manque![]()
- oliv_77
bon ben je viens de comprendre !pontiac a écrit :oliv_77 a écrit :pour l'anniv, c'est aussi sur la page d'accueil ( avant y avait la shoutbox qui servait bien à ça ! ) mais c'est moins lisible tout en bas de la pageAnniversaires
Félicitations à: oliv_77 (40)J'vais jamais en page d’accueil... vu que mon PC est allumé H24 je fais juste F5 étant sur la page "Voir les nouveaux messages"...
ce que j'ai changé, c'est la thermistance indiquée en 21 sur ton croquis
