ventilo de refroidissement se declenche a froid
bonjour tout le monde voila c'est moi farid avec mon espace toujours cette fois ci c'est le ventillateur qui se declenche a froid pourtant j'ai changer le thermostat
lorsque je demarre apres presque une minute il se declenche et je suis obliger de couper le contact et de redemarrer merci a l'avance
Tu as du lire en arrivant ici ceci :
Il y a dans ce sujet un lien qui a toute son utilité ici :
En remplissant ta signature, tu aurais gagné du temps parce que pour l'instant, sans savoir quelle motorisation et quel modèle tu as, seule la boule de cristal pourrait aider ... et j'ai été recalé au CAP Vision option boule de cristal
Et selon les modèles, il y a du relais dans l'air
Quel thermostat a été changé N'est ce pas plutot le thermo contact
Question bête sinon, est ce que la clim ou le désembuage rapide sont en fonction car le pressostat eput forcer aussi ces motoventilateurs
je suis desoler j'ai utiliser la recherche et rien concernant la clim le matin en mettant le contact elle est enclecher meme si elle n'a pas etais utiliser la veille
le moteur c'est un dci 2.2 la piace changer c'est la pipe d'eau ou il y a le thermostat excuse moi pour les termes mais je suis pas assez fort pour les retenir
espace 2.2 dci année 2001 :roll:
Re: ventilo de refroidissement se declenche a froid
salut,
j'ai eu ce problème sur une clio. sur le boitier eau, ou a proximité, il y a une sonde grise.
fais le teste de la débrancher.
cordialement.
cordialement.
Sylvain
- gregory60
la signature
la signature
la signature...
ps mdr le cap boule de cristal
la signature
la signature...
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
- blacknight76
+1 Pub2n, je verifirais aussi le thermocontact qui est sur le radiateur car il fait parti en priorité des éléments déclancheur des ventillateurs.
Essai un nettoyage des cosses ou vérifi l'état du cable mais surtout test le thermocontact avec un ohmmètre.
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- blacknight76
Tiens nous au courant
Finition ALIZE
Finition ALIZE
Slt,
Débranches le thermocontact (juste pour le test !) tu seras fixé
