Blacknight76 & mon Espace 3
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
C'est descidé aujourd'hui je vous présente mon Espace 3.
Espace 3 - 2.2TD de 1999 - Finition Alizé - Vert Thilleul - 263000KM.
FC-DA-JA-Clim manuel-RE-AB av/ar-7 places CG équipé en 5-Stores aux fenêtres-Barres de toit...
Acheter en Juillet 2009 avec 250000km CT ok, 4 pneus neufs à 3000.00€. Quand je l'ai acheté, il avait un liseré tuning rouge, une grosse sortie d'échappement visé et tourné vers le bas, des housses rouge tuning, un cache volant a picot, un dosserer à boule sur le siège conducteur, des chichis pendus partouts ainsi que deux sièges d'espace 1 en 6ième et 7ième place...
1) L'interieur : démontage complet de l interieur et nettoyage depoussièrage et anti bacteriens & acariens. Nettoyage des tissues et nettoyage de tt les plastiques suppression des housses, "chichis"etc... --> 1 journée de boulot à 2.
2) L'exterieur : Nettoyage à la brosse a dent des jantes, decrassage de la carrosserie, polish de la caisse, renovateur plastique est, nettoyage interieur d ailes, de porte, de coffre... --> 1 journée de boulot à 2.
3) Réparation & Installation depuis mon achat :
--> Crépine de réservoire, tyauterie d'alimentation, poire d'amorçage, support de filtre.
--> Courroie d'acces + GT + GE - Courroie de distri + GT + GE - Pompe à eau - Poulie Dumper - Evidement LdR
--> Vérif clim --> ok
--> Changement du Vase d'espenssion
--> Soufflet de boite + Vidange de la boite
--> Installation d'un AB AV neuf
--> Biellettes de Barre Stab + vérif complete du train AV - AR
--> Démontage complet du TdB suite à une prise d'eau (1.5cm au niveau des siège AV) --> suspission tuyau d'évacuation reservoir de clim bouché... Pas de bol se n'était pas çà mais simplement ptit reservoir sous retro bouchés... --> Nettoyage du tapis de sol avant sechage de la caisse du faisceau et virif du b2i.
--> Passage du TdB en led Bleu (demontage des ecran lcd et changement des filtre en bleu aussi).
--> Installation du mon GPS sur la vitre gauche coté conducteur avec fil caché et installation d'une milti-prise allume cigare en dessous de l ouverture capot.
--> Installation d'ampoule PHILIPS H1 NIGHTGUIDE (feux de croisement - de route), saut de vend d'origine Renault et répétiteur de cligno cristal de twingo, Veilleuse en LED blanche.
4) Réparation & Installation à venir :
--> Kit frein Arrière complet neuf + kit embrayage (pour tres bientot)
--> A changer le calculateur d'airgab
--> Ala recherche d'un compte tour et d'un crochet d'attelage
--> Passage de l'éclairage interieur en LED Blanche
--> Installation d'une ligne Inox avec double sortie D-G
--> Instalation d'un ecran 15 ou 17" avec DVD pour les enfants
--> Jantes laguna 2 ou autre
--> Glasting complet a voir
--> Peut être selon les finances l'installation d'enceinte, de kit eclater Focal et d'un caisson de basse.
Aujourd hui j ai 263000Km j ai fait pas mal de frais mais bon. Apres un passage au pont, vérif du chassis qui est tres propre et sans rouille, pas de conso de LdR et d huile, d apres les amis du site, un moteur qui ronronne bien et un interieur super propre. Conso de gasoile : 9-10L selon le cycle.
Dernière modification par blacknight76 le 17 janv. 2010, 17:56, modifié 2 fois.
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Re: Blacknight76 & mon Espace 3
Il ne manque plus que les photos :wink:
blacknight76
Voila les photos de mon espace...
4113
4111
4112
Finition ALIZE
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
Salut blacknight76
Vraiment chapeau pour tous ces travaux !
Un petit conseil :
j'ai mis aussi mon TDB en led bleu et ainsi que les commandes de clim de chaque côté et les leves-vitres sur les 4 portes !
C'est trop beau surtout en conduite de nuit .
J'ai mis des leds bleus sur les plafoniers et le coffre sauf les 02 en haut du retroviseur interieur.
Je venais de changer mon kit de frein arrière ( 97€80 ) hier avec un ami mecano acheté sur le net et je penses que je suis vraiment gagnant !
Cdlt
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
blacksamourai
finition : [Aucun]
J'avais meme pas vu la presentation de ton camion en tous cas belle bete et courage pour t'est travaux avenir.
Je commence a croire que je suis le seul a ne pas avoir le tdb en bleu j'ai au moin les veilleuses bleu depuis vendredi soir 8)
Lien de parrainage Allbebrid
blacknight76
Merci Nickou91 mais je n'ai pas tant de mérite que ça. Ma distri, mes biellettes de barre stab ont été faite au garage, pour la distri avec les palluches que j'ai, la dépose du moteur aurais été nessecaire :lol: :lol: :lol: de plus je ne l aurais pas faite car très difficile comme même et tres peut de place. Je regrette la 21 2.1GTD avec sa place sous le capot!!!! Pour se qui est de passer les commandes en LED bleu, c'est a pensser^^
Pour BlackSamourai franchement le compteur en led bleu j'adore, ATTENTION au demontage des écrans LCD et surtout celui le l'heure et de T°. Les Leds viennent de l'étranger car en France pour le prix d'une led j'en ai eut 10. Après pour se qui est du filtre Bleu, découpe à la bonne taille dans des intercalaires bleu en double couche sinon tu voi trop l'oréole (par ce que je le vaut bien!!! boutade!!!) des LED qui sont pourtant à tête plate. Apres remontage et test... Pour se qui est des veilleuses je vais les changées car elle n'éclaire pas asser à mon gout.
Merci de vos posts sa fait toujours plaisir à lire.
Finition ALIZE
blacksamourai
finition : [Aucun]
Si sa t'intersse j'ai mis sur la presentation de mon espace des photos de mes veilleuses bleu. :wink:
blacknight76
Merci BlackSamourai,
J'ai été voir effectivement sa fait class, les miennes sont blanches c pas mal aussi je mettrais une photo. J'ai bcp pensé au feu diurne à led à incruster dans la lame noire sous le PC en fabricant un boitier qui s'adapterais dedans... mais bon si je commence je ne vais jamais m'en sortir car jvais vouloir faire des améliorations partout et les repicages de fil le multiplexé et le b2i ne vont pas aimés..... :D :D :D
Finition ALIZE
blacknight76
Salut à tous,
Bon c'est fait, un kit frein arrière neuf.... Sa fait comme même bcp moin de bruit quand je freine... :D :D
J'avais des petites vibrations et oui encore dans le volent et apparament sa serait un début de cardans, usure des tripodes.
Quand j ai eut mon ptit soucis de bruit moteur, on m'avait dit de voir la boite à air (verifier fixations ou mal installer dans son sabot), ceux qui à été fait, demontage complet avec durite de turbo, remontage soigneux et depuis bcp moin de bruit et de vibrations... Mais se fameux bruit vennait aussi du silent bloc du support moteur inferieur qui était usé, coupé quasiment en deux.... et d'un support moteur inférieur neuf... depuis bcp moin de bruit au démarrage et au ralentit........
Pour les cardans va falloir mettre de coté, car aieeeee sa va faire mal.....
Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements!!!!!
Finition ALIZE
david58
Message non lu par david58 »
Hé hé, un fou de plus.
Que c'est bon.
blacknight76
Oui il vienne de me laisser sortir, il m'on retiré la grande veste blanche et mon dit :
"Désolé Monsieur, on ne peut rien pour vous... et la sortie c'est par là :arrow: "
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Finition ALIZE
Pour ma part, il m'ont mis la blouse blanche :lol:
blacknight76
:lol: :lol: :lol:
Je viendrais te voir s'il te garde, ne tinkiète pas!!!!! :wink:
Finition ALIZE
blacknight76
Et voila à mon tour.... :lol:
4276
Finition ALIZE
blacknight76
Bon c'est pour bientot, je vais acheter mes pièces petit à petit, gros travaux a vennir :
--> Changement des 2 transmissions
--> Support Moteur
--> Rotule de direction
--> Kit embrayage
C'est déjà pas mal......... :wink:
Me reste à trouver encore :
Mes jantes de Laguna 2 ou Megane 3.
Mes Optiques AV lisses (Phares clignotants AB).
Mon compte tour.
Un crochet d'attelage avec faisceau boitier sous capot.
Finition ALIZE
blacknight76
Une petite photo pas bien vieille...
4331
Finition ALIZE
On dirait le mien , mais en plus jeune :mrgreen:
blacknight76
C'est pas les mêmes optiques :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mais c'est vrai que le tien est très beau aussi....
Finition ALIZE
Mais il a eu les mêmes, sur mes premières images ici, eu début de sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 1252#51252
Celles avec Xénon suivront après le changement d'"ampoule"
blacknight76
tu auras fait les 3 modèles :
--> striés
--> Lisses
--> Xénons
Au faite ou pourrais je trouver les même LED de veilleuse que toi car les miennes sont faible?
Finition ALIZE
J'aurai fait les 3 effectivement :!:
Pour les LEDs ce sont des PIAA, c'est un collègue qui a une boutique sur Nantes qui me fournit, mais tu peux en trouver sur le Net ;)
blacknight76
@Pub2n,
Elle ressemble à çà :
PIAA LES VEILLEUSES 01
PIAA LES VEILLEUSES 02
Finition ALIZE
Pas exactement, celles que j'ai sont de l'ancienne génération :
Je les ai depuis plus de 5 ans :!:
Celles que tu montres sont plus puissantes mais elles ne diffusent pas la lumière dans l'optique :!:
Edit : j'ai retrouvé cette image exacte
[fullalbumimg]4334[/fullalbumimg]
blacknight76
Une petite vue du dessous :
4397
4398
4396
4399
Finition ALIZE
