28/12/05 à 123 705 kms: Achat (par mes parents) Renault Espace III 2.2dT VF8JE0E052145XXXX (10 000€)
11/01/06 : Double de clé (72,76€)
29/06/06 : Achat radiateur huile, radiateur eau et joint (922,28€)
132 157 kms : Vidange moteur
Prochaine vidange à faire à 142 157 kms
06/07/06 à 132 471 kms : Montage radiateurs chez professionnel (210,26€)
19/07/06 : Changement de 2 pneus (164,28€)
142 700 kms : Vidange moteur, anti-fuite, remplacement filtre à aire
Prochaine vidange à faire à 152 700 kms
12/07/07 : Achat disques et plaquettes de frein, montage perso (131,61€)
152 700 kms : Vidange moteur
Prochaine vidange à faire à 162 700 kms
19/10/07 à 154 862 kms : Pièces de direction et changements des 4 pneus (408,54€)
[2b]8/12/07 à 157 781 kms :[/b] CT refusé (contre visite à faire)
22/01/08 à 158 000 kms : Changement distribution, triangle de suspension droit, kit embrayage et réglage train avant chez professionnel (1456,35€)
Prochaine distribution à faire à 238 000 kms ou 22/01/13
11/02/08 à 158 690 kms : CT OK (contre visite OK)
18/03/08 à 160 991 kms : Remplacement kit courroie accessoire chez professionnel (479,06€)
162 700 kms : Vidange moteur
Prochaine vidange à faire à 172 700 kms
23/05/08 à 163 686 kms : Remplacement du circuit d’alimentation carburant chez Renault (468,69€)
06/09 à 172 940 kms : Achat (par moi pour 3 500€) et vidange moteur
Prochaine vidange à faire à 182 940 kms
19/12/09 à 180 215 kms : CT OK
19/02/10 à 182 400 kms : Vidange moteur (7,20€ de filtre à huile) avec huile Esso 10W40 haute performance
Prochaine vidange à faire à 192 400 kms (prévoir changement filtre à air)
Photos à venir au prochain nettoyage
