Renault Safrane 2.5td diesel 1995
ozan44
Message non lu par ozan44 »
Salut, j'ai besoin de votre aide pour ma Renault Sarane 2.5 td diesel de 1995.
Le problème vient du démarrage de la voiture.
Je m'explique, lorsque le moteur est froid, la voiture démarre sans problème, mais quand le moteur est chaud, il arrive que ça ne démarre pas.
Je pense que ça vient du démarre, je dois le changer (à confirmer par les autres membres ! ), y a t'il une marque de "bonne qualité" ou c'est le même pour tous les moteurs.
Merci d'avance
Renault Espace 3 année 2000 2.2 td.
Re: Renault Safrane 2.5td diesel 1995
Je ne pense pas que çà vienne du démarreur, avant de le changer attend un peu les réponses .
ozan44
C'est ce qui me vient en premier en tête, après je vais attendre la réponse des autres membre.
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="ozan44";p="116384"]mais quand le moteur est chaud, il arrive que ça ne démarre pas.[/quote]
Le démarreur tourne ou pas :?:
ozan44
Oui le démarreur tourne, il fait un bruit du genre TIC et ça ne démarre pas, il faut passer à la première vitesse et secouer un peu la voiture ensuite elle démarre.
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
ou un choc sur le démarreur et ça part ? :démarreur HS.
a+
+1, avec ce complément d'information je pencherai pour le démarreur.
ozan44
Oui je crois qu'un choc fait démarrer le moteur.
ozan44
Salut, comment dois je choisir le démarreur (marque, model etc) ? Y a til une marque fiable ?
Merci d'avance
marcnl06
moi,j irai dans une casse. y a tout là bas...
a+ et bon courage
ozan44
Slt,
J'ai oublier de le dire, j'ai déjà changé une fois le démarreur contre un acheté à la casse, d'ou ma question de la marque.
