Renault Safrane 2.5td diesel 1995
Salut, j'ai besoin de votre aide pour ma Renault Sarane 2.5 td diesel de 1995.
Le problème vient du démarrage de la voiture.
Je m'explique, lorsque le moteur est froid, la voiture démarre sans problème, mais quand le moteur est chaud, il arrive que ça ne démarre pas.
Je pense que ça vient du démarre, je dois le changer (à confirmer par les autres membres ! ), y a t'il une marque de "bonne qualité" ou c'est le même pour tous les moteurs.
Merci d'avance
Merci d'avance
Renault Espace 3 année 2000 2.2 td.
Re: Renault Safrane 2.5td diesel 1995
Je ne pense pas que çà vienne du démarreur, avant de le changer attend un peu les réponses .
__________
__________
C'est ce qui me vient en premier en tête, après je vais attendre la réponse des autres membre.
- Satanas
[quote="ozan44";p="116384"]mais quand le moteur est chaud, il arrive que ça ne démarre pas.[/quote]
Le démarreur tourne ou pas
+1, avec ce complément d'information je pencherai pour le démarreur.
__________
__________
