[RESOLU] Emplacement des bougies de préchauffage
djaxelanderson
Message non lu par djaxelanderson »
Tout nouveau possesseur d'un espace II 2.1 TD de Déc 91.
Comme je viens de l'acheter, j'en profite pour faire le petit entretien.
La vidange a été faite cette après midi, changement filtre à huile, filtre à air.
J'ai également acheter des bougies neuves Bosh, en revanche pétit problème ...
Ou se trouvent les bougies de préchauffage ?
J'en profite pour poser quelques question, a quoi servent les petite poignées sur les porte arrière ?
Aussi, à quoi correspond l'aiguille à droite de l'indicateur de température ( heu huile je crois) ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide :wink:
Modifié en dernier par djaxelanderson le 06 mars 2010, 10:26, modifié 1 fois.
Espace 2 TD RN 175000 km
Bonjour et bienvenu
Ben, comme toutes les bougies, sur la culasse :mrgreen: pourquoi :?: :lol:
Plus sérieusement, elles sont sur le coté du bloc moteur , coté chauffeur et planquée pour deux d'entre elles, derrière la pompe à injection. Elles sont situées sous les injecteurs;)
Pour les poignées , c'est pour ouvrir les portes depuis les sièges du coffre ;)
djaxelanderson
Merci beaucoup de ton aide.
Il y a donc 4 bougies, (moi qui croyait qu'il n'y en avait que 2 ^^)
C'est mon premier diesel, je ne roulais qu'avec des voitures essences d'où mon ignorance ^^
Bon mes "petites poignées" elles sont Hs, il va falloir que je démonte les panneaux de porte.
Auriez vous une photo indiquant l'emplacement des bougies, photo ou lien ou scan de la page d'une RTA ?
Merci encore ;)
Re: Emplacement des bougies de préchauffage
[quote="djaxelanderson";p="117218"]Bonjour à tous,
Merci beaucoup d'avance pour votre aide :wink:[/quote]
:idea:
... pourquoi veux-tu changer les bougies :?:
... il démarre mal :?:
... s'il démarre bien pourquoi les changer :roll:
... si tu ne l'as pas déjà fait, il serait plus important pour la durée de vie de ton J8S de lui changer rapidement son filtre à gasoil :wink:
djaxelanderson
eh bien il as du mal à démarrer a froid le matin.
Et oui je comptais changer le filtre à gasoil, mais je n'avais pas encore regarder si j'avais une pompe bosh ou lucas.
D'ailleurs quand je démarre à froid, il fume noir, puis après un petit tour de 2 minutes dans la rue, il ne fume quasiment plus.
sklerijenn
Message non lu par sklerijenn »
[quote="TheStone";p="117243"]
:idea:
Tiens a propos de filtre a GO, y'a pas un tuto qui explique comment le faire ?
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
djaxelanderson
Ce n'est pas compliqué du tout, j'ai fais ça cet après midi :
- Tu desserres le filtre en tournant vers la gauche.
- Une fois enlevé, vide le pour récupérer le GO.
- Tu remets ton nouveau filtre en serrant vers la droite en n'oubliant pas de mettre le petit joint fourni avec le filtre GO dans le filetage.
Et voilà c'est fait, il y en a pour 5 / 10 minutes.
P'être réamorcer le circuit en pompant pour finir :mrgreen: :!:
Sinon, ne pas oublier d'huiler un peu le joint ;) ce sera plus facile au prochaine démontage :!:
... même pour le montage, cela évite toujours une fuite possible :wink:
... et je constate que tu regrettes ton I, ne serait-ce que pour le réamorçage :?:
:oops: :arrow: :arrow:
