Voilà je vous explique mon soucis :
A chaque démarrage a froid, de la fumée sort du pot d'échappement en assez bonne quantité, avec tache noire au sol si j'accélère un peu.
Le moteur démarre du 1er coup parfois mais le plus souvent du 2e coup.
Le moteur ne cale pas, mais il fais des petit a coup.
Une fois que le moteur chauffe un peu, plus de fumée, même quand j'accélère un peu.
Les bougies de préchauffage viennent d'être changées, le filtre à GO, vidange, filtre à huile et filtre à air.
Je viens d'acheter cet espace 2.1 td, il a 175000 km et avait déjà ces symptômes avant la vidange, les changement de filtres et bougies de préchauffage.
Que dois je vérifier et comment procéder à ces vérifications?
Je vous remercie, d'avance pour votre aide
