salut a tous alors voila hier j'etais au CT et pas de soucis a part comme me l'a dit mon pote que l'espace polue meme au gaz... alors est ce un soucis de reglage? mais lequels?
de plus je trouve que je consomme beaucoup... avec filtre neuf et bougies peut etre 20000kms ... que faire si il y a solution...
quand je dis beaucoup c'est que je prends 14,5l de gaz au 100kms ...
espace 3 GPL qui pollue meme au gaz? quel soucis ...
snowscola
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
- tourge
Re: espace 3 GPL qui pollue meme au gaz? quel soucis ...
S'il pollue à l'essence et au gaz, dans un premier temps, je me poserais des questions sur la sonde lambda qui est commune aux 2 modes.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
snowscola
- Année : 2005
ok mais quel symptome pour une sonde lambda en fin de vie...??? est ce simplement la polution ? on ne peut l'enlever et elle est specifiques a chaque vehicule?tourge a écrit :Bonjour,
lolo
- tourge
La sonde lambda mesure la qualité de la combustion et permet de voir si le mélange est pauvre ou riche, en fonction de la valeur indiquée, le calculateur injection essence module la quantité d'essence injectée en jouant sur le temps d'ouverture des injecteurs et le calculateur GPL lui, ajuste l'actuateur GPL situé entre la batterie et la boite à air pour fermer plus ou moins l'arrivée de gaz.
On voit bien que si la donnée de la sonde lambda est fausse, le résultat des deux combustions ne peut être autrement que mauvais.
Je ne te garantis pas à 100% que ce soit la seule cause mais à priori, je n'en vois pas d'autre.
On pourrait peut-être aussi s'interroger sur une arrivée d'air en partie obstruée, idem au niveau du catalyseur mais là, sur ces deux points, j'ai plus de doutes.
- cally
je voudrais pas dire une bêtise (c'est surement ce que je vais faire.. lol) mais mon 2 m'avait fait pareil; hors mis que le mien avant de moins en moins de pêche....
J'ai du refaire le moteur car il tournait sur 3 pattes! (et je vous assure que ca ne s'entendait pas plus que cela au départ.
Tout au début j'ai changer à 2 reprises la sonde lamba...
[s]Espace 2 de 94 grand ecran gpl [/s]
Espace 3 RXE année 98 alisé 2.2l DT (type JEOE05 + AC) non multipléxée...:wink:
*Sol en lino
305 000km courroie neuves
*Sol en lino
snowscola
- Année : 2005
ok alors a la prochaine revision je ferais changer cela ca ne coute rien et je ne l'ai jamais change alors peut etre que ...
lolo
lolo
