climatisation [Résolu]
Ayant fait changer ma bouteille désydratante et recharger la clim., celle-ci a fonctionné correctement jusqu'à ce matin où j'ai eu droit, même à la température affichée la plus basse, à un chauffage brûlant !
Ce soir, au retour, la clim a fonctionné "normalement".
Merci de m'expliquer ce réchauffement climatique dans l'espace !
jmuse
jmuse
Grand espace III 130 dci privilège 2001 :?: :)
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Re: climatisation
clim auto manuelle?quelle année? as tu essayé de la procedure pour la reinitialier?
Re: climatisation
[quote="JMUSE";p="23908"]Bonsoir,
jmuse[/quote]
Il s'agit d'un espace III privilège 2.2. DCI janvier 2001 clim auto.
Merci,
jmuse
jmuse[/quote]
Merci,
jmuse
Re: climatisation
peu etres qu'il se réinicialise ou pas ?cette commande de clim auto
Re: climatisation
J'ai déja entendu ce problème sur véhicule neuf les premiers 2.2DCI
Premier démarrage chauffage à fond malgré que la clim était réglée à 18°
Couper le moteur et après c'était bon
Vu la grande mauvaise foi de RENAULT qui disait c'est impossible c'est que vous ne savez pas vous enservir
Il a prétexté qu'un matin il ne démarrait pas et RENAULT est venu et ont constaté que c'était vrai
De mémoire ils ont changé le boitier de programmation température clim
Re: climatisation
c'est super
[web height=90]http://21turbo.com/phpBB2/images/smiles/coolBLK.gif[/web]
Re: climatisation
bonjour a tous, je ressort se post car moi aussi j'ai se probleme mais je sait pourquoi... en effet ma sonde de temperature exterieure est morte et il m'indique -17, je sais qu'il fait froid en se moment dans l'oise mais bon on est pas au pays de la bancise et de pingoins...
donc je suppose que ma clim regulée est indexée sur la temperature exterieure...
Re: climatisation
je ne pense pas que la T° ext a un lien avec la température interrieur car elle est indépentante je croie
Re: climatisation
je pensse que si car quand ma sonde indique la bonne temperature (si si sa arrive... ) ma clim fonctionne tres bien en mode automatique alors que si elle indique une temperature negative ou tres faible ma clim ne se declanche pas et passe en mode chauffage et sa sur les deux zones... donc je fais le rapprochement... peut etre a tord...
Re: climatisation
Bonsoir,effectivement il y a une relation entre la temperature exterieure et le fonctionnement de la clim.Je n'ai pas trouve la valeur pour l'espace mais sur mon ancienne vectra c'etait 5°,sous cette temperature la clim ne se mettais pas en route pour respecter les pression de condensation/evaporation du fluide frigo.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Re: climatisation
je viens d'avoir confirmation sur "dialogys" , la temperature exterieure fait partie integrente de la climatisation regulée...
voila se qui est marqué:
le systeme de conditionement regulé se compose des elements suivants:
-un capteur de temperature exterieure implanté dans le retroviseur gauche, (c'est ce qui m'interesse)
-un capteur de temperature interieure implanté dans la console centrale,
-un capteur d'ensoleillement implanté sur le tableau de bord,
-un capteur d'eau moteur,
-un capteur evaporateur (sauf en G9T) implanté dans le bloc evaporateur,
-un capteur regime moteur,
-six actionneurs (mixage, recyclage et distribution),
-un groupe motoventilateur,
-une unitée centrale electronique.
ceci est valable a partir des modeles de juillet 2000 (en gros l'evolution de phase III)
voili voilou...
voili voilou...
Re: climatisation
merci de l'info
Re: climatisation
Bonsoir,le capteur de temperature interieur dans la console centrale?celle du plafonnier?
Re: climatisation
Bonjour,ok je vois ou c'est ,merci.
Re: climatisation
Bonjour tout le monde .J'espère ne pas me tromper en postant ici , j'ai un problème avec ma clim : après avoir essayé le système de réinitialisation ,toujours rien et bien-sûr aucun voyant d'allumé . Donc si quelqu'un peut m'aider , merci par avance .
- patespace
Re: climatisation
qu'est-ce qu'elle a ta clim?
parce que là c'est dur de t'aider si tu nous donne pas la panne
Re: climatisation
Je pense que c une clim auto ? c monté sur l'espace cdi de 2000 de type JEOKO5 . Sur la platine conducteur il y a 6boutons avec voyants , un curseur ventilo et une molette de température .Coté passager , juste un bouton M/A et la molette de température . J'espère qu'avec ça ,on pourra m'en dire + .
Merci pour les réponses
@ Philou D , merci de penser aussi à ta signature
Il faut que tu regardes surtout ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14416
As tu même capteur
As tu même capteur
Apparemment non , donc si j'ai bien compris ce n'est pas une clim auto !!! On m'a surnommé "Mac Gyver" mais j'ai moi aussi mes limites !!!! La preuve .
Je pensai qu'elle était auto car il n'y a pas de bouton M/A sur cette console "ovale" coté conducteur .
Petite précision : j'ai quand même démonté la garniture coté conducteur et constaté que le radiateur gauche était bien chaud mais que la "trappe" reste fermée et que la soufflerie ne fonctionne pas .
Voila ! si toutefois il faut d'autres précisions , je suis tous les jours connecté (actuellement) . Merci
Espace III année 2000 gris métal
160 000 kms
2.2 dci
Région parisienne avec ~ 20 000kms/an :twisted:
160 000 kms
2.2 dci
Re: climatisation
Précision supplémentaire : tous les fusibles sont bons et , après vérif au multimètre , j'ai bien la tension qui arrive à ces fusibles !!!
Bref , arrivé à ce niveau , je n'y comprends plus rien !!!
160 000 kms
2.2 dci
160 000 kms
2.2 dci
commande climatisation
Me voila de retour après 1an et 1/2 ,et toujours avec un problème de clim !!!! Raz le bol.Quelqu'un aurait une commande manuelle (tortue côté conducteur)pour que je vérifie si c'est bien elle qui déconne ? Où bien , si quelqu'un connaissait un truc pour vérifier si c'est bien de sa faute . Le must serait le schéma électronique de la bête ou un schéma avec les tensions aux fils qui arrivent sur la tortue .
Je sais , j'en demande beaucoup mais cette de clim commence à me "sortir par les yeux". Et dire qu'après mon dernier post en Mars 2010 , elle avait refonctionné toute seule comme par enchantement ??? C'est à n'y rien comprendre .
160 000 kms
2.2 dci
160 000 kms
2.2 dci
