relais pompe de gavage [Résolu] c'est la pompe
farid09
Message non lu par farid09 »
re bonjour c'est encore moi je cheche si quelqu'un peut m'indiquer ou se trouve le relais de la pompe de gavage ,actuellment avant chaque demarrage je doit y taper un coups ou deux dessus est j'ai entendu parler du relais avant d'aller chercher une autre est merci
espace 2.2 dci année 2001 :roll:
Quelque chose m'échappe, tu tapes sur la pompe avant chaque démarrage et cela va mieux ensuite ... le problème ne vient pas du relais alors, c'est la pompe qui "colle" :!:
Le relais quand à lui est surement dans la boite à fusible coté moteur ;)
farid09
Re: relais pompe de gavage
merci c'est ce que je craigner mais vous l'avez confirmer puisque j'ai entendu dire qu'elle ne se repare pas et qu'il faudrait une autre
Elle ne se répare pas effectivement :evil:
Regarde tout de même la tête de ses contacts avant de la déposer .
Je te retrouve tout de même la position de relais si j'ai cela dans les archives ;)
farid09
merci pub2n mais je crois que c'est la pompe car ce soir le bruit change a chaque fois comme si elle ne tournait pas correctement après vérification des fiches est meme le mécano a dit comme vous a savoir une nouvelle
est pour le relais merci d'avance sa servira peut etre un jour
farid09
voila c'est fait la pompe a été changer est ca marche a nouveau merci pour les orientations
blacknight76
Message non lu par blacknight76 »
Une affaire vite expédiée.
Je vois que Pub2n, est toujour aussi rapide et efficace :lol: chapeau :wink:
Adjuger...... :arrow: :arrow: :arrow: Affaire Suivante.....
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Heureux de voir que cela est résolu et merci de ton retour :)
J'ai édité le titre au passage ;)
@ blacknight76 : Merci ;) Sur du diesel, ce n'est pas trop compliqué pour moi ... mais je crois que notre prochaine affaire va être plus longue ... celle d' Eaime :!:
[quote="pub2n";p="118707"]Salut
@ blacknight76 : Merci ;) Sur du diesel, ce n'est pas trop compliqué pour moi ... mais je crois que notre prochaine affaire va être plus longue ... celle d' Eaime :!:[/quote]
Beuh non, ça va aller vite !!! J'ai quelques pistes !!! :wink:
kim42
Message non lu par kim42 »
bonsoir,
jai un espace III 2.2DT de 1996, j'ai un probleme au demarage de la voiture ont dirait qu'elle tourne a 3 pattes et puis dés que j'accellere elle s'arrete!
J'ai changer le filtre a gasoile et la pompe a gasoil et sa fait toujours pareil svp aider moi
Pas de pompe à gavage sur un 2.2 DT, ce n'est que sur les DCI et DTI sur le III :!:
Je te recommande d'ouvrir un sujet spécifique à ta panne ;)
Au passage, précise ce que tu appelles la pompe à GO ... c'est la pompe à injection :?:
PS: n'oublie pas ta signature ;)
AdsBot [Google]
Re: relais pompe de gavage [Résolu] c'est la pompe
Message non lu par AdsBot [Google] »
Je vient d'avoir le meme probleme sur ma pompe de gavage ( qq'un l'as t'il completement demonté???) Car ce sont suremment les charbons du moteur electrique qui sont en cause.... ) :roll: :roll: :roll: :roll:
olivbzh56
Re: relais pompe de gavage c'est la pompe
Message non lu par olivbzh56 »
bonjour à tous!
même soucis pour moi,pompe de gavage qui accroche,donc impossible de démarrer,sauf en tapant dessus;mais aujourd'hui plus aucun signe de vie,donc si une personne peut m'orienter vers un site pour en acheter une nouvelle,je suis preneur,ainsi pour quelque conseil avant de la démonter,car mon réservoir est remplir au 3/4 ;merci d'avance;
pour info le relais qui commande la pompe de gavage se situe dans le compartiment moteur à droite de la batterie.
il est de couleur violet clair et se trouve tout en bas!
olivbzh56
espace 3 2.2l dci année 2001
modèle authentique en 115ch
343 000km
TEAM G
Message non lu par TEAM G »
bonjour pour info le relais de la pompe de gavage sur un espace 3 et dans le compartiment moteur a cote de la batterie
dans le boitier il et situe en bas a cote des petit fusible sur la droite juste avant le gros relais il sagie des deux petit relais juste apres les fusible le relais de la pompe et le deuxieme
olivier
domi60
Message non lu par domi60 »
Bonsoir TeamG
j'ai besoin de cette info, as tu des photos par hazard???
Merci de ton aide
bonjour domi 60
il y a un an jour et deux jour ,
que notre ami TeamG ,n'est pas revenu :roll:
domi60
AH !!!
cdt
