moteur broute puis calle à chaud ou à froid
poney
Message non lu par poney »
bonjour je m'apelle poney gros probléme avec mon espace 2 essence 2.2j'ai eu une panne il y a 3 semaines en reprenant de l' essence étant en reserve le véhicule ne voulait plus redemarrer j'ai nettoyer les bougies changer 300km avant est surprise elle était calaminé .le véhicule est reparti .renault à verifier la téte d'allumage sans souci.cela à tenue environ 1000km sans probléme et la il n' arrete pas de brouter bougie se calaminant aussitot et ne peut redemarrer qu'en les nettoyant ,le compte tours s'affole entre 1200et2000 le ralentit bloqué à 1100tours .merci de m'éclairé je ne comprend plus rein cordialement :(
Re: moteur broute puis calle à chaud ou à froid
Salut et bienvenu...
Parcours bien le forum... au sujet du 2.2i il y a la/solutions bien décrites... surtout dernièrement...
Aller courage.... bonne lecture....
poney
merci pour les infos mon probléme est résolu aprés avoir était chez 2 garages renault qui non rein fait de plus qu'une bonne facture 290 euros rien que ça, pour une sonde et un réglage du ralentit, et sa ne marché pas beaucoup mieux me faisant presque entendre que à 210000km falait pas se faire beaucoup d'hilusion :shock: et oui c'est un garage citroen à coté de chez moi qui à trouvé le filon distributeur d'allumage qui était plein d'huile changement de la téte et du faiseau et sa tourne mieux qu'avant, qui mieux que renault peut entretenir vautre renault surtout pas eux :D
espace 2 essence 2.2 1993
Tête de delco pleine d'huile et personne ne l'a vu :( Inquiétant.
Inquiétant aussi ce delco plein d'huile, il faut chercher l'origine de cette huile :wink:
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
tu vas surement etre bon pour changer tout l'allumeur (plus d'étancheité au niveau de l'axe d'allumeur),j'avais eu le cas sur le mien (javais donné le tarif et la réf dans un poste)
