alarme volumétrique
lardéchois
alarme volumétrique
Message non lu par lardéchois »
Bonjour à tous. J'ai mon alarme volumétrique qui s'est déclenchée de façon intempestive lorsque....je perçais pour enlever l'ancienne plaque d'immatriculation (à cause des vibrations du hayon, variation du volume induite je suppose)...j'ai cherché dans la notice, mais rien concernant l'alarme monté d'origine par renault, je me demande donc comment il faut faire pour la déconnecter, qqun a une idée ?
Espace IV 2.0lTurbo bva 2004 Privilège
Modus 1.5 Dci luxe privilège 2005 pour le boulot
Yamaha 1300 FJR 2006 pour le plaisir et le boulot
504 coupé 2l 1973 et honda 750 four F1 1976 pour la nostalgie et le plaisir de la mécanique.
Pierrolechti
Re: alarme volumétrique
Message non lu par Pierrolechti »
Salut, pour déconnecter la volumétrie "l'éjecter "en langage technique, tu dois insérer et sortir ta carte de son logement deux fois de suite en moins de 5 secondes et ensuite sortir de la voiture et verrouiller.
Si la volumétrie est éjectée, la sirène devra émettre deux bips à la mise en veille.
Si tu veux des renseignements supplémentaires demande moi, j'ai le manuel de montage et je l'ai montée moi-même.
Tu peux regarder le tuto ici : http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 15895.html
lardéchois
:P excellent, merci beaucoup, j'avais vu le tuto sur pla. Rnlt, très interessant...et comment tu la reconnecte ? j'habite à la campagne mais la voiture sera surement ammené à dormir en ville quelquefois. D'ailleurs l'alarme à tendance à se déclencher seule lorsque qu'il y a du vent :roll: mon mécano m'a conseillé de fermer les aérateurs...je préfère la désactiver..
Pierrolechti
Honnêtement, jamais eu de déclenchement intempestif, et tu n'as pas à te casser la tête pour remettre en route la volumétrie, elle se reconnecte toute seule à la mise en route suivante.
Tu veux un scan du mode d'emploi pour la conserver avec tes notices ?
lardéchois
:) merci beaucoup, message dans ta boite M.P
Pierrolechti
C'est parti !
Bonne route ! 8)
lardéchois
merci à Pierrolechti, qui a apporté sa pierre à l'édifice de la communauté "des malades qui roulent en espace IV" :) Je ne trahirai pas l'esprit de sa démarche en publiant ici la notice de l'alarme qu'il m'a transmisme, et sinon je la retire de suite :oops:
Pierrolechti
Aucun soucis, sur le forum ce qui est à moi est à tous :D
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Je roule de moins en moins avec mon Espace, donc j'ai fait installé un coup circuit sur la batterie pour ne pas la déchargé pendant l'immobilisation.
Mais à chaque fois que je coupe la batterie la sirène se déclenche.
ce qui est normal, mais je voudrais mettre un interrupteur à clé sur la sirène pour la couper avant de débrancher la batterie, mais je ne sais pas où est situé cette sirène.
L'alarme est une alarme qui a été monter par la concession à la livraison du véhicule, elle était pourtant sur le bon de commande du véhicule neuf, mais apparemment Renault ne savais pas la monté en Usine.
De plus je me demande s'il ne faudrait pas changé la batterie interne de la sirène qui a déjà 9 ans.....
Merci pour votre aide.
Outlander 68
Si celà peut aider voici la notice de l'alarme pour l'Espace IV (montage d'origine) référence 7711229351
et Notice de montage Alarme Espace IV pour 7711422008
Bon courage :wink:
lorenzo
finition : Intens
Merci pour ces notices je n'avais jamais eu cela.
lorenzo
finition : Intens
Savez vous si il y a une batterie dans la sirène à changer au bout de 9 ans....
