hauteur caisse niveau du coffre
kiki86
Message non lu par kiki86 »
bonjours , voila je trouve mon espace bas au niveau du coffre ,j'ai un pressentiment que les ressort sont affaisser ,j'ai trouver 2 ressort a la casse pour 20 € les 2 mais avant de les changer j'aurais souhaiter vos avis sur la questions .
plusieurs personne mon déjà dit qu'il était bas de plus au ct mes phares sont trop haut alors que j'ai pas toucher au phares et au dernier ct c'est passer ni quel ???
info :espace 2 de 93 td 297 000km finition e3
merci part avance de vos conseils
espace 2 td de 93 avec 297000km finition e3
Suspension classique ou pneumatique :?:
kiki86
salut, c'est des suspension classique
kiki86
personne a les hauteurs de caisse pour info ?
Elles sont dans la RTA si quelqu'un a la sienne sous le coude ... je pense que ce serait un bien que tu l'ais sous le coude , car la valeur ne suffira pas, il y a aussi les points de mesure ;)
Tu as chargé l'arrière ou mis une remorque mal équilibrée pour que les amortisseurs se fatiguent autant :?:
kiki86
perso j'ai pas tracter ,mais je ne sais pas ce que l'ancien propriétaire a fait réellement ,je sais juste qu'il a fait changer les 4 armoto car j'ai les factures .
par5
Re: hauteur caisse niveau du coffre
Message non lu par par5 »
Pour donner un ordre d'idée sur la hauteur de l'arrière, mon espace a 5 sièges , pas d'attelage, coffre vide, pneus à 2.5 bars, la hauteur mesurée sur la partie inférieure du longeron entre l'amortisseur et la roue est de 434mm.
kiki86
ok merci PAR5 ,j'ai un ordre d'idée maintenant .
