tableau de bord
tableau de bord
Bonjour voila j'ai un espace 2.0 essence de 1998 et j'ai voulu faire le malin en changent l'autoradio mais j'ai oublie de deconecter la baterie et ce qui devais arriver arriva en voulant denuder le fils rouge boom decharge electrice depui mon tableau de bord et eteint les retro ne fonctionne plus le bip des phare ca serait du a quoi?
j'espere que sais un bete truc y a meme pas 2 semaine que je l'ai la couroie de distri pompe a eau et la couroie acessoire vien d'etre refait sniff
ludovic espace 3 de 1998 2.0 essence a 168576 km
- blacknight76
Re: tableau de bord
@ludo9000,
Bonjour et bienvennu,
Normalement de 98, tu es en multiplexé, espéront que le B2i ne soit pas touché...
As tu essayer de faire une remise à zéro ?
As tu vérifié tes fusibles ?
/!\ Toutes manipulations sur un circuit électrique que se soit sur courant faible ou fort, on se met en sécurité... soit même et le matériel /!\
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- blacknight76
Re: tableau de bord
@Ludo9000,
Alors, que tu es un boitier d'interconnexion ou un B2i, il se trouve sous les pieds du passager AV sous la trappe noire.
EDIT --> photo supprimée
Dernière modification par blacknight76 le 16 avr. 2010, 13:22, modifié 1 fois.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- tourge
Re: tableau de bord
Pas de B2I en 1998 donc cette image ne correspond pas à ce que tu as sous les pieds de ton passager.
Il y a effectivement sûrement un fusible HS.
On verra ça en fin de soirée si ce n'est pas résolu d'ici là.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- blacknight76
Re: tableau de bord
Donc tu as un boitier d'interconnexion.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacknight76
Re: tableau de bord
@Ludo9000,
Va voir tes MP
Va voir tes MP
Finition ALIZE
Finition ALIZE
Regarde ce sujet :
http://www.passion-espace.fr/forum/view ... f=19&t=298
Si tu n'es pas multiplexé, le faisceau qui a un problème est celui détaillé dans ce sujet .
Donnes nous des nouvelles
Regarde ce sujet :
- tourge
Re: tableau de bord
regarde ce fusible :
[fullalbumimg]4394[/fullalbumimg]
Un conseil : Achète la RTA
- blacksamourai
J'ai eu le même problème que toi lors d'un voyage au Havre en faite le fusible F29 avait simplement cramé d'où le compteur/autoradio et sûrement d'autre chose ne fonctionner plus, j'avais pu de fusible de 20A du coût j'ai mis du 15A histoire d'être tranquille et de pas tous cramer pour pouvoir rentrer chez moi.
Lien de parrainage Allbebrid
- blacksamourai
Enlève tous tes fusibles un par un pour les vérifier comme sa tu sera tranquille y a pas de raison que le rétro éclairage ne fonctionne plus, a tu essayer la molette de reglage sous le volant?
Re: tableau de bord
Si tu t'en tires avec juste un fusible et quelques ampoules tu as beaucoup de chance !
Que cela te serve de leçon et aussi à tous les bricoleurs et apprentis mécaniciens :
/!\ On débranche la batterie dés qu'on touche à l'électrique /!\
__________
__________
+1 avec Pilou29 pour la chance
Regardes aussi le Shunt en F23 il sert à l'alimentation du F29
N'oublies pas non plus du coté des fusibles coté moteur ... il y a des + permanents dans le lot
Est ce que tu as récupéré ton rétro électrique
Si ce n'est pas le cas , tu es bon pour éplucher le sujet que je t'ai mis en lien plus haut
bonsoir bon voila j'ai changer toute les ampoule les petites y en avait qui etait grille des grandes aussi par contre ca change pas
les retro le bip des phares fonctionne aussi
par contre j'ai remarque que le compte tour etait eteint aussi
et quand je tourne la molette de reglage y ce passe rien
j'ai changer le F23 dessus il et mis ST esque ca suffi un 15A merci
Re: tableau de bord
A tout hasard : tu n'as pas touché au rhéostat d'éclairage du TDB ? çà y ressemble !
__________
__________
Re: tableau de bord
le rhéostat ce trouve sous le volant,en dessous la manette de réglage hauteur volant ,une petite roue molletté
mettre le contact et les phares et jouer avec le réhostat ,pour varié l'intensité d'éclairage du tableau de bord et du compte tour
désolé pour les photos l'appareil est HS
- blacksamourai
le rhéostat d'éclairage c'est simplement la petite molette ronde de reglage sous le volant.
