Partie technique (quelle huile utilisée et leurs différence)
- Gaby
Hello
Pour ceux qui se posent pleins de questions sur le type d'huile à mettre dans leurs auto et quelle différence entre chaque
Un lien très intéressant toutes les fenêtres sont actives
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=920
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- blacknight76
Re: Partie technique (quelle huile utilisée et leurs différe
Merci Gaby, un site bien interressent
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
[quote="Gaby";p="121373"]Hello
Cordialement Gaby [/quote]
Bonjour Gaby,
Je vois que nous avons les mêmes lectures !!!!
Bonjour Gaby,
Passionnant et parfaitement instructif, en particulier cette petite phrase :
"Avec, toujours une seule et même idée en tête :augmenter la longévité des mécaniques tout en espaçant au maximum les vidanges. Le but ultime étant le graissage à vie dont on se rapproche aujourd'hui."
Il faudra qu'on en parle à nos BVA !
Dernière modification par Pilou29 le 17 avr. 2010, 17:41, modifié 1 fois.
__________
__________
Bon sujet effectivement...
[quote="Pilou29";p="121403"]Passionnant et parfaitement instructif, en particulier cette petite phrase :
Il faudra qu'on en parle à nos BVA ![/quote]
Même réaction...
Même réaction...
- patespace
ça me dit pas ce que je dois mettre dans mon moteur?
au niveau "indices"..... http://www.auto-evasion.com/publication ... e-129.html
edit: il est écrit:" A noter : Une voiture âgée à la mécanique fatiguée se devra d'être aidée par une huile présentant un indice de viscosité le plus élevé possible. "
Exact.
__________
__________
[quote="patespace";p="121413"]ça me dit pas ce que je dois mettre dans mon moteur?
edit: il est écrit:" A noter : Une voiture âgée à la mécanique fatiguée se devra d'être aidée par une huile présentant un indice de viscosité le plus élevé possible. "[/quote]
.... pourquoi, déjà fatigué ton moteur
