Espace IV : ESP à contrôler
Greg007
Message non lu par Greg007 »
Tout à l'heure en rentrant de vacances, sur l'autoroute, sans aucune circonstance particulière, le voyant "ESP à contrôler" s'est allumé.
Mon ESPACE IV 2.0 dci Initiale est de nov 2006 (donc plus sous garantie) et a environ 67.000 km.
Ce problème est-il connu sur les Espace IV ph 2, et est-il pris en charge après la garantie (j'ai lu que c'était le cas sur certaines Laguna) ?
Merci à ceux qui prendrons le temps de répondre,
Grég.
Espace IV Initiale dci 175 TOEP
malx
Re: Espace IV : ESP à contrôler
Message non lu par malx »
ça m'est arrivé sur le mien (hors garantie), ça a été pris en charge par renault.
c'est le boitier qui gere l'ESP et l'ABS qui pose probleme, et c'est reconnu par renault.
Tu ne devrais pas avoir de problème.
Cordialement
Grand Espace IV privilege 2.0T BVA de nov 2005
acheté en 02/2009 avec 83000km
Options: toit ouvrant, GPS, 7 sieges
Greg007
[quote:6e6daff916="malx";p="121468"]ça m'est arrivé sur le mien (hors garantie), ça a été pris en charge par renault.
Cordialement[/quote:6e6daff916]
Enfin une bonne nouvelle, merci :D
Bon et ce matin, j'ai eu le message "panne frein de parking"... cela peut-il être lié ?
malx
alors là par contre je sais pas. je n'avais pas eu ce message. c'est peut etre un probleme de batterie !?
Courage !
JBN
Message non lu par JBN »
Lorsqu'il y a plusieurs défauts liés à l'électronique et qui n'ont rien a voir entre eux, il y a 90% de chance qu'il s'agisse d'un faux problème et qu'ils sont dus au déraillement du calculateur. Le calculo est très sensible aux sur et sous tensions dus par exemple a une mauvaise batterie ou mauvaise connexion d'une cosse de batterie. Voir par exemple tous les ennuis que j'ai eu pour tout simplement une mauvaise cosse et mauvais contacts sur le fusible principal de la batterie.
En conclusion, démonter les cosses, (tous les boulons des cosses), nettoyer, gratter a la toile emery, remonter (avec ou sans graisse, là je ne me prononcerais pas car il y a plusieurs écoles), puis réinitialiser vitres et codes radio, et tu ne devrais plus entendre parler de l'ESP ou du frein de parking.
A vérifier bien évidemment aussi l'état de la batterie.
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
nocbr
Message non lu par nocbr »
ESP a controler, en général Renault le prend en charge.
Par contre plusieurs messages de défauts comme ca, ca sent la batterie HS.
Grand Espace IV 3.5 V6 initiale TOEP. Super content, jamais emmerdé ! Ca existe la preuve !!
JPP91
Message non lu par JPP91 »
Salut tous le monde
ben donc mon cas est le suivant
en janvier je suis tomber en rade de batterie donc même aprés changement(par moi même de celle ci
le message "frein de parking a conrôler" est resté affiché
et il y trois semaines le message "ESP a contrôler"
est apparu!! au début je pensais que l'éléctronique etait défaillante
donc passage chez Renault, verdict prise en charge du changement du "boitier ESP ABS"(ne m'en demandez pas plus je n'en sait pas plus, ben oui mecano du dimanche :oops: )
et réinitialisation de l'éléctronique, résultat plus de défaut a l'ODB et rien a payer :lol:
merci "SDAO les ulis" rapides et éfficaces
voili voilou
pendant que Carla Bruni, Alpha blondy :lol:
(espace II 1994 alizé ess/GPL 275000km :!:)
espace type IV alyum 2.0L Turbo 2005 92000km
Bulldog 1100 21000Km
Greg007
En définitive, pour mon cas aussi les deux problèmes étaient liés (défaut frein parking et ESP à contrôler).
Opération prise en charge à 100% par Renault, comme quoi tout n'est pas négatif.
Et en plus pour faire cette opération, le circuit de frein est vidangé, donc je repars avec un liquide de frein neuf, c'est toujours ca de gagné...
Ouf !
Merci à vous pour vos réponses
