cette mystérieuse vanne EGR qui fait peur ???
conseil d'un mécano de chez renault...en cas de panne, la débrancher tout simplement.
qui a des infos, car je crois que c'est la vanne qui fait chi.. les proprios de ces espaces avec les 2.2 dci.
vincent
							2.2 dci et vanne EGR
   Collector T000042  / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24sur ce forum depuis le 23 mai 2003
La débrancher n'est pas la solution. Le calculateur de l'injection tiens compte de l'ouverture de la vanne pour alimenter le moteur en carburant.
Une vanne en panne se caratérise par une forte baisse de puissance et généralement par une émission massive de suie à l'échappement. ( C'est du vécu !)
Cette vanne sert essentiellement à la dépollution du moteur. Un véhicule avec une vanne déconnectée ne passera pas le contrôle technique.
Renault connait le problème et la garantie pour vice caché doit s'appliquer.
				AVTM530A
Re: 2.2 dci et vanne EGR
cette vanne peut être nettoyée !
l'idéal est de la faire pulser durant le nettoyage
contribution de 12bandit, forum amicale-avantime
				AVTM530A
tu as peur des fantômes de topic
Si tu mettais le lien
 ! il retournerai définitivement dans sa tombe.
pardonnes à un apprenti-conducteur !!
ouuuuuuuuuhhhhh (c'est le bruit du fantôme).
Pas de pb pour le pardon
En fait par là je voulais plutot pointé que depuis pas mal d'eau a coulé sous les ponts et qu'il y a eu plethore de sujet sur la dite vanne.
Le diaporama est dispo dans la rubrique "télécharger" puis "documents divers", soit en lien direct:
http://www.proustandco.org/forum/dload. ... file_id=78
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
