barre stabilisatrice et biellette
sebast1180
Je voulais savoir si l'on pouvait sans rien démonter, régler les barres stabilisatrices avant et arrière de mon espace 3 de 2001 pour réduire le rouli?
Propriétaire de Renault Espace III 2.2dci 130cv priviliège de décembre 2001. :lol:
sebast1180
Re: barre stabilisatrice et biellette
Je n'ai pas eu de retour sur ce sujet?
Personne n'a déjà réglé les barres stabilisatrice?
- blacknight76
Bonjour Sebast1180,
Je suis passé sous mon espace pour le bricoler et perso je ne vois pas quel réglage tu pourrais faire sur ta barre stab et idem sur le train AR ?
mais surtout Pourquoi?
Sur le train AV l'angle de : chasse - carrossage - pivot ne se règlent pas...
Sur le train AR l'angle de : carrossage et de parallelisme ne se règle pas non plus...
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
PasMaster01
Je suis d'accord, on ne peut pas régler le train arrière ... malgré que certains mécanos arrivent à détailler sur les factures : train AV et AR régler, parallélisme avant et arrière .. balèzes les mecs !
sebast1180
Mais comment expliquer que je me retrouve avec des roues arrières qui présentent le profil suivant:
Vu arrière: /--\
Vu arrière: /--\
sebast1180
Quand mon garage règle la géométrie...que fait-il?
- blacknight76
La géométrie sur nos camions c'est le réglage du parallélisme, au niveau du train AV qui se fait avec le réglage des manchons des rotules axiales ( rotule de direction) il n'y a que sa.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- Zorglub1975
[quote="sebast1180";p="121847"]Mais comment expliquer que je me retrouve avec des roues arrières qui présentent le profil suivant:
Vu arrière: /--\[/quote]
Comment est-ce possible ? Voiture posée au sol ou roues en l'air ?
Tu peux nous faire une photo ?
- Zorglub1975
- blacknight76
Je t'ai posté un MP.
Si ton train AR fait
C'est qu'il y a un soucis
Roues posées ????????
Tu es en suspenssion mécanique ou pneumatique ?
Si tu es en mécanique, verifie tes suspenssions et tes ressorts.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
sebast1180
Je vous reviens avec une photo de ma bête...
Black, merci pour le doc...mais quand tu demande de vérifier les suspensions et ressorts : ça se fait comment?
- blacknight76
@Sebast1180,
Deja roue posé en passant dessous tu peux regarder l'état général (et même nous le prendre en photo sa peut aider
) ensuite roue levé et véhicule sécurisé en appui, tu verifi ton ressort et ta suspenssions en la bougent, en regardant l'encrage, regarder si le ressort est cassé etc.... une vérif visuel de base. Roue levée prend nous aussi une photo
Profite s'en pour regarder l'état général de ton train AR.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- Zorglub1975
Je viens de me coucher sous mon camion, il est impossible que les roues arrières fassent ca !!!
Les porte-moyeu sont solidaires de la traverses et il n'y a aucun réglage ! Tout est forcément perpendiculaire.
La seule façon de créer ce problème serait de tordre la traverse en son milieu ... genre un coup de cric au milieu de la traverse pour soulever tout l'arrière (et encore, logiquement ca ferait ca \--/ ) ???
Encore jamais vu d'Espace avec un train arrière comme çà !!...
Il y a vraiment un GROS probleme...
Dans le genre symbole quand je me couche je vois çà...
__.
_\i/
OK je suis deja parti.... me coucher...
__.
_\i/
.... peut-être une surcharge
... tu transportes quoi, des sacs de ciment, de l'or, des caisses d'Orval
PasMaster01
Bah en tout cas si ta voiture présente ce profil à l'arrière : / \ ... y'a rien à régler, faut changer : après bah faut voir suspension, roulement, barre stabilisatrice, essieu ... là j'en sais rien mais je pense pas que ce soit réparable sans changer une pièce !
- blacknight76
[quote="pontiac";p="121885"]Salut,
__.
_\i/
Chapeau Pontiac.......
Je pensais pour notre ami Sebast1180, Renault n'aurait-i pas sortie une série d'espace "Gordini" ?????
+1 TheStone --> belle surcharge je pense
[o°] --> une photo du train arrière si tu peux "Sebast"!!!!!
__.
_\i/
Finition ALIZE
Finition ALIZE
