CARTE CLE OUVERTURE PORTE
HOEDIC
Message non lu par HOEDIC »
BONJOUR A TS
petit soucis avec ma carte ,le bouton ouverture porte ne fctionne plus,la fermeture c'est ok,dc pas les piles.
on notera que ma seconde carte à deja rendu l'ame mais que c'etait l'inverse lol:
reparable ou alors achat nlle carte ? COUT?
merci de votre aide
a bientot
hi, de mon vrai prenom seb
espace 4 2.2 DCI de 2005 :moteur hs à 160000 (BIELES)
ESPACE 4 2.0 ALYUM de 2008
JBN
Message non lu par JBN »
Il te reste la solution de peindre une carte en vert pour l'ouverture et l'autre en rouge pour la fermeture!! Désolé mais tu m'as tendu la perche et c'était trop tentant.
Je pense que l'achat d'une nouvelle carte ou d'une carte d'un véhicule HS est inévitable après un passage obligé chez Renault pour la reconfiguration.
A plus
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
HOEDIC
lol non pas de peinture je prefere les coller dos a dos
JBN
Pas bête!!
Allez bon courage
JBN
Ion 2014 50 000 Km
play3000
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par play3000 »
C'est arrivé à un collègue de travail. Vu le prix de la carte demandé par Renault (150€, non ?), il l'a ouvert lui-même : le contacteur du bouton était défectueux...
Il en a acheté un similaire dans une boutique d'électronique, un coup de fer à souder, et hop, c'est reparti sans soucis (l'esthétique de la carte clé s'en est évidemment ressentie, mais il faut faire un choix) !!!
Cout de l'opération : de mémoire, à peine 1€, et un petit peu de temps passé pour le démontage, soudage et remontage.
Play3000
_____________________________
Espace V 1,6 dCi 160 Initiale Paris, 25/06/2018, gris cassiopé, 400kms, option toit ouvrant et pack famille
Nissan Leaf Black Edition, 26/09/2017, 6500kms
Peugeot 807 SV 2,2i de 10/2002, 273500kms
HOEDIC
ok merci du tuyau
je vais le tenter sur une des cartes
je vous tiens au courant
Au pire si cela ne fonctionne pas ... pense à ton option "perte de clé" de l'assurance tes moyens de paiement ;)
