bonjour a tous
je vient de me rendre compte que j avais une fine couche d huile dans mon vase d expension
le moteur refroidi impecc et le ventilo ce met en route au bon moment
est ce grave?
que faut il faire?
et surtout quel est le souci?
merci pour votre aide
a plus
ulrick
huile dans vase d expension espace 1 ph 1 200gts
Espace 1 phase 1 GTS 2000 de 1986
volkswagen iltis 183 4x4 ex bundeswehr
Re: huile dans vase d expension espace 1 ph 1 200gts
- mister_under
salut . oui ca pue a premiere vue , j'ai eu ce souci une fois c'etais les reste d'un joint de culasse qui avais etais changer auparavant , si le tien na pas etais changer ca peut etre ton joint qui a une faiblesse .. a voir
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
... oui tu peux encore rouler, mais ouvres le capot un peu plus souvent
