platine laser
scsi_man
Re: platine laser
Message non lu par scsi_man »
:idea: Si le pb revient, redémonte le et essaie de le faire fonctionner sans la facade de reclipsée (2 vis a demonte pour la declipser).
Because pour qu'il s'arrete comme cela, c'est que l'auto-test a renvoyé une erreur (cf mes mails precedents)
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
gibaudan
Message non lu par gibaudan »
un coup ça marche un coup ça ne marche pas
renault GIVORS m a donne une adresse d un
reparateur sur lyon
je vais l amene demain
gibaudan
on me demande 247 euros pour reparer mon chargeur
ma question est de savoir si il faut reparer ou en acheter un neuf
un chargeur marchera t il avec la telecommande
Vib
Message non lu par Vib »
Salut a tous,
Est-ce que qq'un a deja envoyer une reclamation a la maison mere de Pionner (au Japon) concernant ce chargeur ? Ou au moins qu'ils donne une solution de rechange. ex : un autre type de chargeur adaptable.
Je pense que cela pourrais faire bouger les choses ?
Didier C
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
scsi_man
[quote="gibaudan";p="11915"]
Le prix du chargeur neuf est de 500 euros et qucun produit pioneer n'estr compatible avec le system audio de l'espace ...
gibaudan
Re: platine laser
500 euros c est avec une reduction renault car moi le vendeur renault m a donne un prix de 630 euros
je vais essaye de trouver dans une casse
AutoFolie
Re: platine laser
Message non lu par AutoFolie »
Mon chargeur (Pioneer CDX-MG2006ZRN celui dans la boite à gants) vient de me lâcher ... après avoir eu le pb de l'affichage "error" , contourné en appuyant légèrement sur la trappe... maintenant, c'est fini... il ne fonctionne plus. :cry:
Ma question est :
Est il possible de brancher un adaptateur sur la prise ronde (12 broches) utilisée précédemment par le chargeur ? (CD RB10 ???)
... ou autre adaptateur permettant de brancher un autre poste (mais j'ai cru comprendre en parcourant ce forum que cela n'est pas possible...)
Si l’on « bidouille » un câble RCA pour le brancher sur les bons connecteurs (de la prise 12 broches), est-ce que cela fonctionne au niveau audio (branchement d’un lecteur MP3 par exemple) ?
Merci pour vos réponses.
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
AutoFolie
Re: platine laser
Pioneer CDX-MG2006zrn
:?: une fois branché, le chargeur clignote des 6 lumières puis s'arrête. la 1ère est verte, les autres orange. l'affichage indique "ERROR"
Quand j'appui sur le bouton CD de la télécommande, "123456" s'affiche à l'écran puis parfois "no disc" et puis "ERROR".
Quand j'appui sur les boutons 1, 2, 3 etc... du chargeur ou de la télécommande ... "ERROR"
Je suis bien ennuyé... savez vous si il y a une "réinitialisation" quelconque à faire ? une combinaison de touches ? rien sur ce type de symptome dans la notice :cry:
sruffet
Message non lu par sruffet »
[quote="AutoFolie";p="24236"]
Ma question est :
Est-ce que vous avez eu une réponse à votre message ? J'ai la même question ?
Autre modèle adaptable ?
Prise de subnstitution pour brancher un lecteur mp3 ?
Merci d'avance
Espace III - The Race
Re: platine laser
bonjour, son message date du 1er septembre 2007...
j'ai des doutes d'avoir des nouvelles
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="sruffet";p="66884"]1->Autre modèle adaptable ?
2->Prise de substitution pour brancher un lecteur mp3 ?[/quote]
1-> NON, il faut exactement la même référence ~400€ neuf chez Renault, si mes souvenirs sont bons
2-> une petite recherche s'impose :!: 1er post-it section "espace 3 :shock: :arrow: remplacement chargeur cd sans émetteur FM
AutoFolie
Re: platine laser
Bonjour (je suis de retour sur ce sympathique forum) :oops:
Connaissez vous ce site ?
Réparation de ce fameux chargeur 6CD pour 30 Euros !
Satanas
Re: platine laser
/!\ les 30€, c'est un acompte sur réparation /!\.
Ce qui veut dire que la réparation peut dépasser les 30€. Mais ce sera toujours moins cher qu'un lecteur chez Renault :wink:
le-sav.com => conditions :arrow: "Le dépannage" : le montant facturé dans cette rubrique sous forme d'acompte,
représente les frais de gestion et traitement de prise en charge de l'appareil et frais de port
retour, en cas de non réparation de l'appareil cette somme ne sera pas restituée.
Dans le cas d'un dépannage, cet acompte sera déduit de la facture finale.
Moralité c'est plus ou moins un devis :roll:
AutoFolie
Re: platine laser
:roll: OUI... méfiance donc...
L'accroche est trompeuse...
Boumbo
Re: platine laser
Message non lu par Boumbo »
Un tuto serait le bienvenu...
Grand Espace III 2.2 dci "The Race"
06/2002
Re: platine laser
Boumbo a écrit :Un tuto serait le bienvenu...
Un tuto sur le changement ou sur la réparation :?:
Boumbo
Re: platine laser
Plutot la réparation.
Perso mon chargeur ,qui se trouve dans la boite a gant,déconne grave,sans arret en ERROR lorsque j'utilise le CD.
En lisant les différents posts j' ai résolu partiellement le problème
J'appuie fermement sur le haut du chargeur, au millieu, juste au dessus de la trappe,lors du chargement des cd ou changement de cd.
c'est chiant certes mais pour moi ça marche.
je me dit que le tiroir doit coincer quelque part et qu'il faut caller le capot ou graisser un truc dedans.
C'est pour ça que je cherche un tuto ,pour pas tout peter!!
mercii
06/2002
