Les fiches sous les sièges avant???
Cet après midi j'ai retiré mon siège chauffeur pour le faire recoudre. Vive la maladie des sièges!!!
J'ai été très étonné de voir que j'avais 2 fiches de branchées (la bleu et la noir) mais j'ai trouvé une fiche seule (la brune) et je n'ai pas de branchement sur le siège.
Qui pourrait me dire à quoi correspondent toutes ses fiches
Je ne sais même pas remettre mes sièges avec accoudoirs car eux n'ont que la fiche bleue pour l'airbag grrr
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace)
Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue
Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf
Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
Re: Les fiches sous les sièges avant???
je pense que tu as l'option précablage sieges chauffants et réglage electrique
as tu essayé, quand meme tes autres siéges ,
car le branchement airbag est identique option ou non ,donc pas de probléme de témoin,donc utilisable
ou tu recuperes la base tournante de tes sieges, tout simplement et tu gardes tes branchements d'origine
en regardant,des shémas electriques,chez un copain reno j'ai trouvé aussi un branchement
pour le signal de la ceinture non attaché,modele multiplexé 2001/ 2002 selon option
regarde sur ton tableau de bord si il y a le logo ,coté gauche
j'espére que ca pourra te servir
- gregory60
bonjour je suis egalement en train de demonter mes sieges avant
chez moi en sortie de voiture
la fiche bleu de pretentiomletre de ceinture
une fiche marron fonce deux fils(noir et marron)
et un fils noire sur cosse ronde
sur mon siege juste la fiche bleue du pretentiometre
sur le siege que je compte remettre equipe airbag lateraux
-fiche bleue pretentimetre
-fiche noire male ronde
-deux fils sans cosse (surement bidouille par l ancien proprietaire)bleu et marron dans une gaine orange qui doit correspondre a l airbag???
si quelqu un a des infos la dessus pour eviter de faire des betises
amicalement
amicalement
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
- blacknight76
Utiliser le mode recherche vous allez trouver votre bonheur
Pour info :
Pour toutes manip sur l'électronique, on débranche sa batterie, on attend au moin 5-10min le temps que tout les "condo" se décharges et on ne fait pas "joujou" avec un testeur sur des fiches de cablage d'airbag.... N'oublier qu'un airbag est composer /!\ d'explosif /!\
Pour info :
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
[quote="blacknight76";p="122251"]Bonjour à tous,
Pour info :
Pour toutes manip sur l'électronique, on débranche sa batterie, on attend au moin 5-10min le temps que tout les "condo" se décharges et on ne fait pas "joujou" avec un testeur sur des fiches de cablage d'airbag.... N'oublier qu'un airbag est composer /!\ d'explosif /!\ [/quote]
Pour la recherche je n'ai rien trouvé sur le pourquoi je demande donc j'ai posté et pour l'airbag, si on démonte c'est qu'on est au courant de comment faire. Je tiens à peau aussi.
Pour info :
- blacknight76
@Richard,
Je ne mes pas tes compétences en doutes, mais c'est toujours bon à dire.....
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- gregory60
bonsoir je rectifie mes donnees apres avoir termine le remontage
alors ce que je suis sur la prise bleue ====)pretensionneur
la prise noire et jaune====) elle va au boitier d accroche de la ceinture donc c est celle qui te dis que ta ceinture n est pas mise au tableau de bord(que sur le siege conducteur cette prise)
la prise noire et ronde avec un seul fils noir====) je sais pas
prise marron (pareil que la prise bleue)avec deux fils( noir et marron)===) je ne sais pas mais je pense que c est l'airbag latéral
quand a la section recherche desole mais chez moi le forum rame trop et je ne trouve rien d explicite ce soir
amicalement a vous deux
- blacknight76
Sur mon 2.2TD de 99,
une cosse pour le prétentionneur, une pour l'airbag et la marron qui reste non connecter (peut être siège chauffant ou commande electrique????) ....
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacknight76
Moi sa donne çà, les cosses on été enlevées....
Bientot adieu chatertone et bonjour thermo-moulant
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- gregory60
ayant demonte integralement les garniture des sieges les pretentioneurs et les accroches ceintures je suis affirmatif sur mon precedent post pour la fiche bleu et la fiche noire/jaune
quand a la marron que tu montre blacknight76 c'est la meme que la mienne qui n est pas branchee
un vrai casse tete ces prises
[quote="pub2n";p="122309"]Bonsoir
C'est bien un RTE ton III [/quote]
Comment je peux faire pour savoir quelle finition c'est exactement? Car je n'ose pas te dire oui avec certitude.
Si ce n'est pas marqué sur l'extérieur d'une de tes portes avant, c'est sur ta plaque constructeur rivetée sur ton pied de porte passager :
[fullalbumimg]3879[/fullalbumimg]
C'est l'item 2 , pour les modèles d'avant 2000 :
E1 : Base ou RTE
E2 : RXE
E3 : RXT
E4 : Initiale
L'initiale est parfois classé en E3 selon les années.
Pour les modèles d'export , je ne sais pas pour les RX
E1 : Base ou RTE
E2 : RXE
E3 : RXT
E4 : Initiale
[quote="pub2n";p="122456"]Si ce n'est pas marqué sur l'extérieur d'une de tes portes avant, c'est sur ta plaque constructeur rivetée sur ton pied de porte passager :
E1 : Base ou RTE
E2 : RXE
E3 : RXT
E4 : Initiale
Pour les modèles d'export , je ne sais pas pour les RX [/quote]
Voilà je viens de regarder et mon 2.2DT ainsi que mon 2.0 16V sont tout les deux des RXE.
Il y aurait une différence pour les fiches sous les sièges d'après les finitions????????
Quelles sont les différentes finitions de bases qu'il y a entre toutes alors?
E1 : Base ou RTE
E2 : RXE
E3 : RXT
E4 : Initiale
- blacknight76
E1 : Base ou RTE
E2 : RXE
E3 : RXT
E4 : Initiale
Moi je suis en E1 mais ma finition c'est :ALIZE. Pourtant j'ai des options et plus qu'un Espace de base.... La série ALIZE c'est peut être un autre type non?
E1 : Base ou RTE
E2 : RXE
E3 : RXT
E4 : Initiale
Finition ALIZE
Finition ALIZE
