thermostat ou sonde de temperature
fredstv527
Message non lu par fredstv527 »
bonjour voila je viens de reprendre un espace j8s et ayant rouler pas mal de kms avec aujourd hui j ai constater que l aiguille de temperature de liquide de refroidissement me joue des tours :roll:
en effect en roulant moteur bien chaud apres environ fait 20 kms mon aiguille est retombee du 2 eme trait au compteur a presque zero et depuis joue au yoyo elle monte parfois bien a moitier, puis redescend sur le premier trait, parfois ne monte pas ou presque et puis ca redeviens normal jusqu a ce que ca recommence :roll:
alors j hesite entre la sonde de temperature ou le calorstat voir l indicateur de temperature lui meme :?:
avez vous une idee :?:
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
Perso je pencherais pour l'indicateur de température.
Le moteur ne semble pas chauffer car l'indicateur ne monte pas au dessus du second trait
Y'a t'il démarrage du groupe ventilo ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Gargus33
question 2 : climatisé ?
Quand tu mets la clim, le groupe ventilo demarre t'il a petite vitesse ?
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
loalo
Message non lu par loalo »
lorsque ton moteur est chaud la durite qui part du thermostat et qui va au radiateur est dur et gonflé
si tel est le cas change ton thermostat
a+ loalo
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
Mopral
Re: thermostat ou sonde de temperature
Message non lu par Mopral »
salut, dans ton cas je penche pour un faux contact a la sonde sur le bloc ;) ou la sonde en question hs ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
fredstv527
merci pour vos reponses, je vais essayer de voir ca de plus pres
pour la sonde c est bien celle qui se trouve pres du thermostat vers le radiateur ?
sinon oui j ai la clim et mes ventilos fonctionne bien aussi bien pour la temperature moteur que pour la clim
OUI :wink:
