symbole inconnu
symbole inconnu
bonjour a tous
il y a quel que jour au demmarage de l'espace un symbole est venu remplacer l'heure accompagner d'un bip ce symbole en dent de scie ( genre zig-zag ) et n'aillant pas la notice d'utilisation esque-quelqu'un peu consulter le sien .
je possede un espace THE RACE 2.2 dci 2002
par avance merci
par avance merci
Bonjour et bienvenue
C'est le logo d'un problème de gestion électronique , la majorité du temps c'est un problème de gestion moteur (PMH, injection, EGR ...) mais pas forcément
Le seul moyen de connaitre exactement la cause est le passage à la "valise" dans un garage, car les causes de cet allumage sont nombreuses et l'origine de l'alarme est mémorisée
PS: n'oublie pas de remplir ta signature
PMH est le Capteur Point Haut fixé sur la boite et qui sert entre autres à caler la pompe à injection sur les injection électroniques.
EGR est la vanne de recyclage des gaz d'échappement qui sert à limiter la pollution (du moins sur le papier
parce que dans la pratique , elle s'encrasse rapidement et fait fumer +++ les moteurs )
Ces deux éléments ont la fâcheuse tendance à tomber en panne sur les 2.2 DCI.
N'hésite pas utiliser la fonction recherche du site
tu y trouveras plein de réponses avec ces deux termes barbares
- Satanas
Re: symbole inconnu
[quote="odile";p="122554"]je ne fait pratiquement que de la ville.[/quote]
Voilà une principale cause de ton soucis. Malheureusement ce moteur n'aime pas les petits trajets à froid.
C'est un peu comme faire du tout terrain avec une ferrari, il arrive un moment où ça coince
- blacknight76
Re: symbole inconnu
Et oui la ville et nos camions ne sont pas trop compatible.... Il faut les decrasser parfois...
4ième à 90km/h pendant 6km sa fait du bien sa decrasse un peu comme même. Moi dès que j'ai l'occasion je fais un tour sur l'autoroute.
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- blacknight76
Re: symbole inconnu
@Odile,
170km/h
sa va tu tourne bien !!!!
Sa fait bcp et +40km/h que la limite autorisé...... (sur autoroute)
[Pour Info --> de 40-49km/h au dessus de la vitesse autorisé = -4 pts amande de 90.00€ de base et risque de suspension de permis]
Pour ma part je lance la 3ième et la 4ième je la stabilise à 90-95km/h pendant 5-6km puis repassage en 5ième.... Ta pas besoin de pousser la 5ième à 170, ta boite est la pour le rendement moteur
Finition ALIZE
Finition ALIZE
