Entrée Tape sur system Auditorium ou grand-auditorium
- scsi_man
Bjrs à tous,
Je cherche à connecter un player mp3 sur mon systeme auditorium (espace III) et je ne veux pas utiliser la bande FM (modulateur). J'ai pensé me servir de l'entrée TAPE ou AUX en fonction du modele de l'ampli, mais je souhaiterai avoir des infos sur les E/S de cette prise.
Si qqu'un a la moindre info, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
secaj
je ne sais pas trop ce que tu as comme MP3 mais voici quelques liens qui peuvent être utile:
http://www.micromatos.com/boutique/fich ... ag=7&num=0
http://miniressource.free.fr/docs/doc36MontageAuxCD.pdf
certains subissent des interférences parait-il (lèves-vitres...)...
je ne suis pas du tout expert, perso je me contente d'un poste/chargeur
j'espere que ça pourra t'aider...
bye...
bye...
Ezekiel
Re: Entrée Tape sur system Auditorium ou grand-auditorium
Utiliser l'entrée tape t'oblige à avoir les plans de l'ampli pour savoir l'utilisation du brochage Bonne chance .......... Matos fabriqué par Pioneer pour Renault vraiment bonne chance ............scsi_man a écrit :Bjrs à tous,
Merci d'avance
- scsi_man
Je suis bien d'accord avec toi, cela va etre touchy, mais il existe des docs technique sur l'ampli....Ezekiel a écrit :Utiliser l'entrée tape t'oblige à avoir les plans de l'ampli pour savoir l'utilisation du brochage Bonne chance .......... Matos fabriqué par Pioneer pour Renault vraiment bonne chance ............scsi_man a écrit :Bjrs à tous,
Merci d'avance![]()
L'auxiliaire est une entrée mono pour téléphone portable . Aucun intéret .........
Peut-etre y trouverai-je mon bonheur
totolito
Tu dépose le siège AV droit, sous la grille en plastique tu as l'autoradio de marque Pioneer, sur lequel tu trouve l'entrée Aux (2 fiches RCA rouge et blanche) sur laquelle tu peux connecter un par exemple un ipod comme j'avais fait sur mon espace III RXT de 1998, en selectionnant Aux sur la télécommande tu as le son de ton baladeur dans la sono de ta voiture.
C'est un peu long à démonter la première fois (compter au moins 1h30) mais le résultat en vaut la chandelle. Dans mon cas, hormis le temps pour le démontage et l'achat d'un cable (jack 3,5 mm stéréo vers 2 RCA males de 1,50 m) pour environ 3,50 €uros, celà ne m'a rien couté.
Salutations
Totolito
Salutations
Totolito
- scsi_man
Désolé, mais mon entrée AUX est Mono (fiche cinch simple), tu as bine de la chance !!!
bermaje13
Salut à tous,
Je suis actuellement à la recherche de la formule magique pour utiliser la prise TAPE de l'ampli-tuner de mon espace 3 de 2002.
Rien à faire, j'ai trouvé un shéma de montage d'une telle prise mais c'est en Anglais et j'y comprend rien !
Personne a trouvé la solution miracle ?
Merci de votre aide !
- scsi_man
Si tu veux m'envoyer par mail cette info, je pourrais voir avec un ami anglais, si cela est trop technique.
[quote="totolito";p="7056"]Bonjour,
Salutations
Totolito[/quote]
je deterre ce post cat je suis curieux de savoir si il y'a vraiment une entrée AUX STEREO sur nos postes pioneer ?? je suis dubitatif ...
Salutations
Totolito[/quote]
- Oxysteph72
Peut etre sur les modèle avec K7, mais sur le modèle G.Audit 6cd c'est bien du mono en AUX, de plus la fonction Aux sur la télécommande est inactive car c'est le module ajouté (K7) qui envoie les données a l'ampli pour la commutation en AUX, pour le moment pas mieux.......
Balle au centre!!
Balle au centre!!
- scsi_man
Quelque soit l'ampli, mais du moins qu'il soit sous le siege passager, il possede tout le temps un prise CD, TAPE & AUX, seul la sortie Sub est optionelle. Bref, l'entrée TAPE est Stéréo, et l'entrée Aux, mono.
LE lien suivant ou l'on parle aussi de cela :
Description ampli pioneer
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
harry
Bonjour.
Harry. A+
Lien actualisé: https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=30scsi_man a écrit :Quelque soit l'ampli, mais du moins qu'il soit sous le siege passager, il possede tout le temps un prise CD, TAPE & AUX, seul la sortie Sub est optionelle. Bref, l'entrée TAPE est Stéréo, et l'entrée Aux, mono.
Harry. A+
