Ceinture ventrale et Controle Technique
Je me pose la question suivante :
Avec mon espace ( 7 places sur la carte grise mais seulement 5 sièges ), si je mets le siège "central" à l'arrière sur un coté ( donc avec une des vraies ceintures arrières ), la ventrale du milieu ne sert à rien. Donc la question est : La faut-elle quand même pour le CT, même si je n'en ai pas besoin ?
Merci d'avance si quelques uns ont des précisions
Espace III 2.0 16V, 260.000 kms
- bricole
non pas besoin du tout,il va juste marquer essaie sur t'elle sieges non realiser.
je parle en connaissances de cause.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Re: Ceinture ventrale et Controle Technique
pourquoi cette question ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
.... la ceinture ventrale ne fonctionne plus ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Car je ne l'ai pas et jamais eu en fait...
Mais il y a 2 ans, quand j'ai acheté l'espace, il est passé sans la ceinture au CT (j'étais présent). Mais j'ai ce défaut cette année et une contre visite. C'est pas grave, la contre-visite est gratuite et j'ai un copain qui m'a prêté une ventrale.
Mais me faire recaler pour ça, et s'il n'y en a pas besoin, je vois pas pourquoi je devrais lui en présenter une, question de principe.
Ca fait quand même bizarre qu'il exige 7 ceintures, alors que je n'ai que 5 sièges, non ?
.... désolé pas tout compris
.... c'est quand même une question de sécurité si tu utilises ce siège en position centrale ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Mais je ne l'utilise pas en position centrale en plus. La plupart du temps, il n'y a que les 2 sièges avant.
Si on est plus que deux (pas souvent, je n'ai pas encore d'enfants), j'utilise une autre de mes voitures. La seule fois ou on étais 6, donc l'avantage du monospace, j'avais fait du 2-2-2 en sièges et donc pas de souci, au contraire même, tous les 6 avec des ceintures 3 points (la ventrale c'est seulement 2)
- bricole
change de centre de controle,tu peus meme passer ta voiture si tu le veux juste avec tes deux sieges avant.et il n'y a pas de contre visite.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
[quote="bricole";p="123300"]change de centre de controle,tu peus meme passer ta voiture si tu le veux juste avec tes deux sieges avant.et il n'y a pas de contre visite.[/quote]
... ce n'est pas tout à fait la même situation![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- bricole
... ce n'est pas tout à fait la même situationTheStone a écrit :[quote="bricole";p="123300"]change de centre de controle,tu peus meme passer ta voiture si tu le veux juste avec tes deux sieges avant.et il n'y a pas de contre visite.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
[quote="TheStone";p="123303"][quote="bricole";p="123300"]change de centre de controle,tu peus meme passer ta voiture si tu le veux juste avec tes deux sieges avant.et il n'y a pas de contre visite.[/quote]
Ca voudrait dire, j'arrive au CT, je m'arrête 10 mètres avant, je dépose les 3 sièges sur le trottoir, je passe le CT sans ventrale, je les reprends en repartant et tout est OK ? Vive la crédibilité et l'hypocrisie d'un CT... ( heureusement que la contre visite est gratuite car je n'aurais pas réagi du tout pareil je crois ! )
[quote="TheStone";p="123306"]
.... tu n'as pas présenté de sièges non conformes
Donc mon siege à l'arriere avec une ceinture 3 points est non conforme dans ce cas la ? car je n'ai pas de siege au centre...
- bricole
si tu te presente avec un siege centrale tu dois avoir obligatoirement une ceinture ventrale,si tu la pas deplace ton sieges et tous se passeras bien.
tu n'est pas obliger de presenter ton vehicule au controle avec des sieges a l'arriere et tu n'auras pas de contre visite,il va juste marquer essais des ceintures non realiser au 2 eme ou 3 eme rang voila .connaissance suite a un ami controleur chez dekra.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
se n'est pas obligatoire .je me repette mais on peut presenter sont vehicule sans sieges.c pas tous le monde qui a les sieges.
c sur que si on utilise le siege centrale bien evidement pour votre securiter on doit avoir la fameuse ceinture ventrale.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- neototem
pas sûr du tout que tu puisse passer sans l'ensemble des sièges : mon espace s'est fait refuser le CT avec le précédent propriétaire car il n'y avait que 5 sièges alors que la CG indique 7places, il a du faire une contre visite.
c'est logique, puisque tu dois avoir un siège (et une ceinture) pour chaque passager
si tu n'as que 5 sièges, tu installes une des ceintures 3 points de l'AR sur le siège (fixée par le point "milieu", comme une ceinture normale)
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
- Année : 2011
[quote="neototem";p="123341"]
c'est fort, être recalé parce que t'as pas toutes les options
. ça m'inquiete, j'ai pas regulateur de vitesse
je passe le mois prochain !
Avec mon premier Espace 1 modele 2, je l'ai passé à la drire (importation allemande) en 97 avec 5 sieges et 7 places, aucun probleme.
dans nos 3 en version 5 places, on a plus de ceintures que de siéges ! de quoi ils se plaignent !?
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
ah oui, la, recalé paske tu n'as pas les 7 sieges, ce n'est pas normal. D'autant que les ceintures, elles, devaient etre présentes !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- Zorglub1975
Alors j'apporte ma pierre à l'édifice : à la prise de RDV ce mon CT l'été 2009 mon contrôleur m'a dit de venir avec TOUS les sièges et TOUTES les ceintures, sans quoi ce serait mentionné sur le PV du CT.
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
ok
ben j'arrive au controle la alors je les mettrai tous
C'est pas le temps que ca prend
merci du conseil
merci du conseil
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Je ne pense pas non plus que ça ait une importance de venir avec 5 sièges au lieu de 7. j'espère que rien n'empêche quelqu'un d'acheter un espace d'occasion avec 5 sièges et de commander ensuite les 2 supplémentaires chez renault. Je ne vois ou es le souci ?
A mon avis il y a quelques CT qui font un peu de zèle, faut leur faire de la pub à ceux la. Déjà le mien, il vient de perdre 4 autos car je ne passerais pas mes 3 autres chez lui
[quote="subgt";p="123358"]Je ne pense pas non plus que ça ait une importance de venir avec 5 sièges au lieu de 7.
... mais les siéges doivent évidemment être conformes à leur utilisation possible dans l'Espace![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- bricole
si au ct on vous refuse c du grand nimporte quoi,j'en ai parler avec mon collegue cu ct et il ma encore repetter qu'on peut passer sans les sieges arriere .
maintenant si vous ne me croyer pas c pas grave.
en corp pour ma derniere visite j'avais ete chercher des meubles donc j'avais vire les sieges et presenter comme cela et le controle est passer impecable ,il a juste marquer essaie ceinture non realiser sans contre visite voila bonne journe a vous.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
