bonjour à tous
Sur mon espace 2,2 de 1993 j'ai un problème de vitre qui descend mais qui ne veut plus remonter.
j'ai regardé sur le forum avant de poster, j'ai effectue les vérifications des cosses, du bouton de commande de la portière, des câbles mais je n'ai pas trouve la réponse
En appuyant sur la commande descendre on sent l'impulsion du moteur mais pas dans l'autre sens
De même le bouton de commande de la console centrale ne fonctionne pas, il ne fait même pas descendre la vitre
Si quelqu'un a une solution merci d'avance
vitre electrique arrière
[color=blue]Espace II 2,2 i du 08/1993 type J63705 188 000 kms sans clim[/color] :D
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: vitre electrique arrière
démonte la garniture, débranche le connecteur du moteur et essais d'alimenter ton moteur en direct dans les 2 sens, tu saura si il est bon ou pas
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
merci pour les conseils je vais essayer, et je vous tiendrais au courant
bonne journée
bonne journée
As tu testé avec un autre inter ??
Déjà vu sur un II cette panne... cela venait tout simplement de l'inter coté chauffeur... une fois changé => nickel !!
