gros soucis electrique [resolu]
Re: gros soucis electrique
Quand j' essaye de démarrer, on dirait que la batterie est faibel, le démarreur semble vouloir tourner, mais s' arrete presque de suite. J' ai alors mis une deuxieme batterie en parallelle au cas ou, mais c' est pareil, on sent quand même comme un peu plus de peche mais ça s' arrete là.
Espace 1 TXE 2litres essence 1989, en fin de rodage, 1 700 000 KM, moins un zero quand même!
... ton autre batterie, plutôt de la mettre en //, mets la directement à la place de l'autre et fais un essai
[quote="TheStone";p="123338"] ... ton autre batterie, plutôt de la mettre en //, mets la directement à la place de l'autre et fais un essai [/quote]
Si tu mets une batterie en a peu pres bon état ( pas neuve ? ) en // sue une batterie HS c'est clair que cela fera... la tête à toto... euh.. nan en fait quedal !!..
En clair c'est ta batterie HS qui pompera tout le jus et plus rien pour le démarreur...
Investi dans une batterie neuve et tu sera tranquille.... ( fais gaffe au + et au - )
Perso il y a longtemps que ce serait fait... plutôt que s'acharner a chercher une panne qui n'existe peut-être pas ( mis à part l'alternateur.... )
Bonsoir, je viens rendre compte de l' avancée des recherches, et je suis bien content parce qu' apparement le faisceau n' a pas eu le temps de recevoir. Après changement de l' alternateur tout semble rentrer dans l' ordre, ouf, une grande frayeur quand même, la prochaine fois je regarderais à 3 fois la couleur des fils, le + et -, et surtout la position de ceux ci, à laquelle il ne faut surtout pas se fier.
Je remercie tous ceux qui m' ont aiguillé dans cette résolution. Je suis aussi bien heureux d' avoir un modèle 1 car apparement les dégats sont souvent bien pire sur les voitures bourrées d' electronique. Vive les anciennes!!!
Merci encore!
Merci encore!
Bon, voilà une bonne nouvelle. Reste plus qu'à mettre [RESOLU] dans le titre de ton topic
__________
__________
Re: gros soucis electrique [resolu]
C' est fait, merci encore à tous!
