vitre electrique arrière
filou14
Message non lu par filou14 »
bonjour à tous
Sur mon espace 2,2 de 1993 j'ai un problème de vitre qui descend mais qui ne veut plus remonter.
j'ai regardé sur le forum avant de poster, j'ai effectue les vérifications des cosses, du bouton de commande de la portière, des câbles mais je n'ai pas trouve la réponse
En appuyant sur la commande descendre on sent l'impulsion du moteur mais pas dans l'autre sens
De même le bouton de commande de la console centrale ne fonctionne pas, il ne fait même pas descendre la vitre
Si quelqu'un a une solution merci d'avance
[color=blue]Espace II 2,2 i du 08/1993 type J63705 188 000 kms sans clim[/color] :D
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: vitre electrique arrière
Message non lu par f1ufp »
démonte la garniture, débranche le connecteur du moteur et essais d'alimenter ton moteur en direct dans les 2 sens, tu saura si il est bon ou pas
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
et si il fonctionne, un bon coup de WD40 sur les cosses !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
filou14
merci pour les conseils je vais essayer, et je vous tiendrais au courant
bonne journée
As tu testé avec un autre inter ??
Déjà vu sur un II cette panne... cela venait tout simplement de l'inter coté chauffeur... une fois changé => nickel !!
