[Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
- Satanas
cela fait un bout de temps que ma courroie accessoires faisait clac-clac à un certain régime (pas de compte tour ) et selon les accessoires en fonction.
Je me suis donc attaqué à la bête. Je connaissait le coupable étant donné que j'avais lors du montage du régulateur "réparé" le ressort du tendeur.
Donc voilà en son remplacement pas un tendeur neuf
je l'ai acheté ici
Marque SKF, ref: VKM36026, 98€ FdP compris.
il faut donc peu d'outil, mais il les faut
J'utilise des clés à cliquets pour aller plus vite, mais des clés plates font très bien l'affaire
je l'ai acheté ici
Dernière modification par Satanas le 08 mai 2010, 15:37, modifié 3 fois.
- Satanas
Re: Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
Mise sur chandelle de la bête et démontage de la roue, tient les pneus avant sont plutôt mal en point
Dernière modification par Satanas le 08 mai 2010, 14:08, modifié 1 fois.
- Satanas
Démontage des caches et du réservoir de lave-glace (quel est le biiiip qui à installé un kit xénon avec les cables qui passe autour du goulot de remplissage ) avec la clé de 10
- Satanas
Voilà enfin un accès aisé au tendeur
D'abord détendre la courroie avec la clé de 17 en bandant le ressort
Dernière modification par Satanas le 08 mai 2010, 14:09, modifié 1 fois.
- Satanas
Démonter la poulie qui est placée devant le tendeur avec la clé de 16
- Satanas
Démonter ce foutu tendeur avec la clé de 13 et la clé 6 pans
- Satanas
avant - après
On voit la "réparation" qui à tenue plus de 2 ans quand même. La garniture du ressort s'est déchirée et à laissée échapper doucement la graisse contenue faisant office d'amortisseur pour un retour "souple" du ressort et éviter le fameux clac-clac
C'est ausi la raison pour laquelle c'est tout gras et noir
Dernière modification par Satanas le 08 mai 2010, 14:10, modifié 1 fois.
- Satanas
Pour le remontage on fait la même chose dans le sens inverse En évitant de mettre le doigt entre la courroie et la poulie du compresseur quand on la retends. Ça fait super mal
- Satanas
Voilà tout ça en 2H
Comme j'ai commandé le tendeur complet il me reste donc l'ancienne poulies qui tourne nickel, pour celui que ça intéresse
- blacksamourai
Beau boulot je savais pas que le tendeur coûter aussi cher
Lien de parrainage Allbebrid
- Satanas
[quote="blacksamourai";p="123667"]Beau boulot [/quote]
[quote="blacksamourai";p="123667"]je savais pas que le tendeur coûter aussi cher [/quote]
On ne doit pas être loin du double chez Renault 144€ HT en 2006
Au passage ref Renault: 77 00 106 708
- numerobys
- Année : 2003
Ça mériterais pas un post-it çà?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
- blacknight76
@Satanas,
Super Tuto en images...
Effectivement numerobys sa m'érite un post-it....
Merki Satanas
Merki Satanas
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- Satanas
Re: [Tuto] Remplacement Tendeur courroie accessoires 2,2dt
J'ai repassé la courroie partout sauf au niveau du compresseur.
J'ai tendu le tendeur avec la clé de 17 sur la poulie en poussant vers le haut, ce qui à comprimé le ressort et détendu la courroie et je l'ai passée autour du compresseur et j'ai relaché, en laissant un bout de doigt entre la courroie et la poulie du compresseur
C'est ben expliquémais je vois pas les photos. C'est normal?
salut satanas
j ai moi même changer le kit accessoire pour ce fameux cla clac,
2 secondes nickel puis le bruit et revenu
seule solution augmenté le ralenti et la ça va
des bons outils,des bonnes idées et c est réparer ....
espace 3 2.2 dci 140000kms
citroen ds 21 pallas 74
citroen c 3
ancien motard:cbr 1000,fzr1000,r1,supermotard 640 duke,vtr 1000........
citroen c 3
bonjour comment ce fait-il que je ne puisse pas voir les photos merci
salut super post dommage que je ne puisse pas voir tes photosSatanas a écrit :Voilà enfin un accès aisé au tendeur
tu utilise les clefs renault??
(mot 1370?
mot 1376?
Pour répondre à ta question, pour ce tendeur automatique il n'y a besoin d'aucune clé spécifique renault. clé plate, cliquet, douille, six pan.
Cependant ce tendeur n'est pas le seul sur la courroie d'accessoire, le vrai tendeur est plus haut et pour celui ci il faut une clé à ergot particulière ainsi qu'une clé torx T50 coudé courte mais longue de manière à serrer ta poulie quand la tension que tu appliques avec la clé à ergot est bonne.
Je viens de faire une distrib et une courroie d'accessoire le 20/02/11.
Espace 3 - 2l RXT de 1998 à 136000km
Twingo 1999 à 80000 km
406 TD 92 CH de 1997 à 240000 km
- papymousse71
bjr,il doit y avoir un schmilblick car je ne vois aucune photoFIFIBOBO33 a écrit :Bonsoir,
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
Suis un peu "la vie" du forum... ne pas lire QUE la section du III... autres choses intéressantes dans les autres sections...papymousse71 a écrit : bjr,il doit y avoir un schmilblick car je ne vois aucune photo
Les gars enlevez vos œillères !....
Tu verra qu'il y a un problème de photos depuis la migration...
Merci pour l'info, mais y a-t-il un autre moyen ou lien pour y accéder ?pontiac a écrit :Suis un peu "la vie" du forum... ne pas lire QUE la section du III... autres choses intéressantes dans les autres sections...papymousse71 a écrit : bjr,il doit y avoir un schmilblick car je ne vois aucune photo
( je n'ai pas trouvé l'explication dans les autres sections !)
Anglia/R6/AlfaSud/Alfetta/Solara/R5Alpine/Golf/604/Jetta/Lancia Delta/EspaceGTS/605/[b]Twingo/Xantia 2l Exclusive BVA /Espace III 2.2dT[/b] / Espace4 2.0 BVA (2008) /Honda Jazz Hybrid (2011)/+ 5HP Citroën (1924)
La seule solution pour l'instant est de voir directement avec le rédacteur du post s'il a toujours les images (et cela a été dit sur un autre sujet )
Merci à Satanas pour son tuto, et pour les photos qu'il m'a gentiment (et très rapidement ! ) fait parvenir...J'y vois plus clair et vais pouvoir supprimer ce satané "clac-clac" qui me fait peur , au ralenti.Je vois la courroie "vibrer" (au ralenti) entre le damper et la poule du compresseur...
